Jäähdytettävä hansikaslokero tonttuun
tlaakso
Viesti Kirjoittaja tlaakso »
En tiedä olisko tämä kuulunut styling&tuning osastolle...
Mielessä pyörinyt jos tekisi jäähdytettävän hanskalokeron tonttuun. Jotain sopivaa muovista haitariletkua kylmältä puolelta ennen lämmönsäätöläppää ja lokeroon joku venttiili...?
Kysymys kuuluukin missä kohdin tuolla kojelaudan sisällä se lämmönsäätöläppä on, eli joutuuko purkamaan muuta kuin kojelaudan kannen? Onko hässäkästä kuvia?
Ja onko ideoita millaisen venttiilin tuohon voisi rakentaa, kaveri vihjaisi että jostain venetarvikeliikkeestä voisi sellaisen löytää??
Voishan sitä tietenkin laittaa myös lämpimälle ilmalle oman venttiilin... :D
Kannatusjäsen
#3382
9000CD23T
Re: Jäähdytettävä hansikaslokero tonttuun
Suosittelisin käymään autopurkaamolla, on sen verran erikoisen näköinen
kapistus. ( ainakin omassa kulkineessa )
Lisäksi venttiilissä on mekaaninen sulkutoiminto, tämän takia venttiili on
kaksi osainen.
( käy kurkkaamassa vaikka naapurin kolopallosta minkälainen se on )... :o
tlaakso
9000CD23T kirjoitti:
kaksi osainen.
Joo klonkswaagineissahan noita on, mekaaninen sulku siinä tulisikin olla. Voi olla vaan että purkaamoilta voi joutua ostamaan koko hanskalokeron. Täytynee selvittää onko volkkarilla siihen venaan oma varaosanumero.
Kannatusjäsen
#3382
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Minklainen mahtaa olla tuossa 9-5:ssä?
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
Lähdetään siitä, että tonnarin puhallinkotelo näyttää tältä:
http://aero.1g.fi/kuvat/Saab/9000%20CD/ ... sc8819.jpg
Tässä näkyy lämmönvalintaläppä:
http://aero.1g.fi/kuvat/Saab/9000%20CD/ ... sc8820.jpg
Ja tässä se kuuluisa katkeava akseli (jep, poikki on):
http://aero.1g.fi/kuvat/Saab/9000%20CD/ ... sc8821.jpg
Mallina MY96 CSE, mutta puhaltimen ja höyrystinkotelon osalta akvaariokotelo on muuttunut melko vähän:
http://aero.1g.fi/kuvat/Saab/9000%20CD/ ... sc8824.jpg
Tonnarin sisäpuoli ilman kojelautaa taasen tältä (edelleen mallina MY96 CSE):
http://aero.1g.fi/kuvat/Saab/9000%20CD/ ... sc8822.jpg
Tuolta kolosta löytyy lämmönsäätöläpän vaijeri (kohdistuu helposti akvaariokotelon kuvaan keltaisen tarran avulla):
http://aero.1g.fi/kuvat/Saab/9000%20CD/ ... sc8833.jpg
Tässä sama vaijeri sisäpuolella:
http://aero.1g.fi/kuvat/Saab/9000+CD/L% ... sc8838.jpg
Näillä lähtötiedoilla lähtisin itse tekemään ilmatietä puhallinkotelon kyljestä kohti hanskalokeron oikeanpuoleista reunaa. Todennäköisesti parhaita paikkoja ilmatielle voisi olla punaisella merkittyjen kohtien tienoilla:
http://aero.1g.fi/kuvat/Saab/9000%20CD/ ... 8819-2.jpg
En tiedä onko Saab pohtinut jotain tämänkaltaista jo valmiiksi - ainakin tuon CSE:n akvaariokotelon ja ohjaamon välisessä tulipellissä on nimittäin isohkon reiän peittävä levy hanskalokeron (okei, tuossa oli airbag) ja höyrystinkotelon välissä (näkyy sisustakuvassa). Myös kojetaulun rungossa on runsaasti tilaa, joten pahin ahtauden tuska lienee höyrystinkotelon ympärillä.
otto
Viesti Kirjoittaja otto »
Halvemmalla voi löytyä osia karvanaamariliikkeestä, esim.
http://www.vapaa-aika.com/lammitys-ilma ... utket.html
9000CD23T
Tässä erään vaginistin kokemus tästä hanskalokeron viilennyksestä....
Loppuun vielä lisää "kivaa" tietoa: Tuo hansikaslokeron viilennystoiminto on yhtä tyhjän kanssa. Lykkkäsin sinne tunnin matkan ajaksi lämpömittarin ja matkan lopussa lämpötila hansikaslokerossa oli 22 astetta. Ilmastointi puhaltaa samaisen mittarin mukaan kylmimmillään 12-asteista ilmaa, joten se ei vain yksinkertaisesti tuonne hansikaslokeroon käytännössä eksy. Juomapullopidikkeeseen laitettuna mittari näytti 27 astetta, joten tilanne oli sentään vähän parempi kuin siinä, mutta toisaalta kabiinissa oli muuten aika viileää. Se viileä ilma ei vain eksynyt tuonne juomapullon paikalle. Joka tapauksessa on suoranaista kusetusta puhua viilennetystä hansikaslokerosta, kun siellä ei mikään jäähdy eikä siten myöskään pysy viileänä. Ulos otettava juoma on parhaimmillaankin huoneenlämpöistä.
Kyllä sen hanskalokeron saa viileäksi, kannattaa ottaa sitten villapaita mukaan.
Se lykkää samaa ilmaa myös kabiiniin.
Systeemi kaipaa jonkinlaista säätömahdollisuutta, esim kabiiniin tulevaa kylmää
ilmaa pitäisi pystyä rajoittamaan.
Kuitenkin hanskalokeroon pitää tulla kylmää ilmaa melkolailla reippaasti.
Kuvassa näkyy tämän ilmasuutin ( toinen osa siitä )
Tätä kiertämällä venttiili menee kiinni/auki.
ns..rintapellissä hanskalokeron takana on suuttimen kohdalla pelkkä reikä.
Hanskalokeron ollessa kiinni ilmasuuttimessa olevat tiivisteet huolehtivat siitä
että kylmä ilma virtaa hanskalokeroon ( jos suljinosa on auki )
( ainakin uusissa jetoissa ja kolopalloissa on näin )
http://pics.tdiclub.com/data/500/23024DSCF0386-med.JPG
Kuvassa pasuunan vastaava systeemi
( tämä on rakennettu joustavalla kumiputkella )
Osat 27. 30. 31
http://pics.tdiclub.com/data/500/23024P ... ts-med.jpg
Saisko näistä ajatuksia...
http://www.tyresmoke.net/albums/albur38 ... .sized.jpg
9000CD23T kirjoitti:Kyllä sen hanskalokeron saa viileäksi, kannattaa ottaa sitten villapaita mukaan.
Onneksi Saabin jäähdytetty orggislokero (9-3) ei ole niin tyhmä, siellä nimittäin kyllä juomatölkit jäähtyvät. Ehdottamani systeemi ei myöskään puutu kabiinin lämmitykseen, vaan puhaltaisi ilmastoinnin kylmentämää uudelleenlämmittämätöntä ilmaa hanskalokeroon, ohi ACC:n lämmönsäädön (kuten siis tuo 9-3:n orggissysteemi tekee). Toki lokero kannattaa eristää ja lisäksi miettiä, mitä tekee kondenssivesille, jota juomatölkkien/-pullojen pintaan todennäköisesti jossain vaiheessa tiivistyy.
9000CD23T
Tämä pointti kannattaa laittaa korvan taakse.
Näin AUTOSSA asiat toimivat..
Minkälainen ilmasuutin siellä hanskalokerossa on...?
Nyt sitten varaosanumeroa peliin, eihän SAABbiin voi vagineen osia sotkea.
tlaakso
Näinhän juuri topicin aloituksessa mainitsin, eli ilma otetaan kylmältä puolelta ennen lämmönsäätöläppää. Näin sieltä saadaan talvella jopa pakkasilmaa.
Kaivakaas joku epc:stä tuon venan varaosanumero, ja kuva olis kiva nähdä 9-3/9-5 toteutuksesta.
Kannatusjäsen
#3382
Rafu
Tuossa näkyy irrallaan ilmaputki 9-5:ssä.
Hanskalokerossa on semmoinen kiinni/auki läppä. Olisiko sen numero 46 32 766.
9000CD23T
Rafu
Tuo miukä näkyy siellä sivuseinässä ihan takana. Sivuttain liikkuva muovinen.
9000CD23T
Rafu kirjoitti:Tuo miukä näkyy siellä sivuseinässä ihan takana. Sivuttain liikkuva muovinen.
Sitä tässä yritinkin kuvata, nuo nuolet on hanskalokeron kiinnike ruuvien
koloja.
9000CD23T
Rafu kirjoitti:Kuva
Kyllä on oikea numero kyseessä ( tarkastettu )
