cruiseongelma
Timppa78
cruiseongelma
Viesti Kirjoittaja Timppa78 »
Autoni on 2.0t -92 matalakeula.
cruise ei ole hetkeen toiminut mutta eilen kokeilin taas niin otti kyllä hyvin kiinni mutta satunnaisesti. cruisen ollessa toiminnassa kytkintä painettaessa kierrokset lähtee hurjaan nousuun. Jarrupotkimesta toiminta lakkaa ihan niinkuin pitääkin. Viime talvena vaihdoin ohjausboksin mutta silloin ei lähtenyt toimimaan... onkohan vikana ollut käyttämättömyys vai mikä?
Saab 9000 -92/93 2.0 turbo
Re: cruiseongelma
Timppa78 kirjoitti:otti kyllä hyvin kiinni mutta satunnaisesti
Tarkista jarru- ja kytkinpolkimien varressa olevat kytkimet ja tarvittaessa puhdista/säädä. Polkimen ollessa ylhäällä pitää sähkön kulkea ja ilma ei saa kulkea.
Ihan kuin kytkinpolkimesta olisi cruisen kytkin poistettu kokonaan - johdot oikosuljettu ja letku tukittu.
Timppa78
Re: cruiseongelma
jus kirjoitti:
kytkimet käyty läpi... letkut ei
Re: cruiseongelma
Timppa78 kirjoitti:kytkimet käyty läpi... letkut ei
Kytkinpolkimen varressa oleva kytkin ainakin pitää käydä läpi uudelleen ja korjata toimivaksi. Ilman pitää päästä läpi ja sähkönjohtavuus katketa kun poljinta painetaan.
