UKSaabs foorumilla on aikomus kimppaostokseen tavoitteena saada Eibachin jouset suht edulliseen hintaan.
Eli jos 50 settiä varataan niin lähtevät Saksan tehtaalla niitä valmistamaan.
http://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic. ... 84#p573984
Tässä jotain infoa:
"they are not progressive springs, they are linear. They should drop the ride height by approx 30mm front and rear.
Price is £110.69 including VAT, postage is £11.10 including VAT as well. In terms of payment we would need 50% to start the production as this would be a limited run specially for you and not an item we would be stocking, and then the remaining 50% on shipping.
The springs should be fine on the standard dampers, they are all designed and tested to suit these and were listed to fit 9000's up to September 1997."
Rahti suomeen noin 30£ (saattaa olla että samaan lähetykseen mahtuu kaksi settiä jousia).
Aikataulusta ei tietoa, mutta 50 nimen lista on kohta täynnä.
Jos innostuitte niin rekisteröitykää UKSaabs foorumille ja nimi listaan.
Jos joku Turun seudulta lähtee mukaan niin ilmoittele myös minulle, saadaan kenties rahtikulut puolitettua.
9000 Eibach Lowering springs £110 kiinnostaako?
Ex Saab 9000 CSE 2.0t A50 1998
