Sähkövikaa ja kurnutusta...?
red-devil
Viesti Kirjoittaja red-devil »
Autoni on 9000 2.3t -96 matalapainemalli. "Hieno" lampun rikkoutumiskuvake kojetaulussa on alkanut temppuilemaan: kuvake väittää että jokin takavalo on hajalla vaikka kaikki ovat ehjiä. Olen käynyt kaikki polttimot läpi ja vaihtanut ne uusiin mutta silti kuvakkeiston mukaan jokin lamppu on hajalla. Missähän vois olla vika?? Sitten tämä kurnutus: kolmosella kiihdyttäessä kuuluu konetilasta hiljainen kurnutus. Ääni ei kuulu kuin kolmosvaihteella ja ei tule mielestäni vaihdelaatikosta, se ei myöskään ole koneen nakutusta. Mikähän voisi tehdä moisen sammakko-efektin jos se ei ole vaihdeloota??
9000cst
Re: Sähkövikaa ja kurnutusta...?
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
red-devil kirjoitti:Autoni on 9000 2.3t -96 matalapainemalli. "Hieno" lampun rikkoutumiskuvake kojetaulussa on alkanut temppuilemaan: kuvake väittää että jokin takavalo on hajalla vaikka kaikki ovat ehjiä. Olen käynyt kaikki polttimot läpi ja vaihtanut ne uusiin mutta silti kuvakkeiston mukaan jokin lamppu on hajalla. Missähän vois olla vika?? Sitten tämä kurnutus: kolmosella kiihdyttäessä kuuluu konetilasta hiljainen kurnutus. Ääni ei kuulu kuin kolmosvaihteella ja ei tule mielestäni vaihdelaatikosta, se ei myöskään ole koneen nakutusta. Mikähän voisi tehdä moisen sammakko-efektin jos se ei ole vaihdeloota??
Kummassa päässä autoa piktogrammi väittää lampun palaneen ? Jos takapäässä tarkistappa jarrupolinta painamalla että toimiiko kaikki jarruvalot, HUOM lisäjarruvalot ei ole piktogrammin takana.
Kyllä se vaihdelaatikosta tulee se ääni jos se vain kuuluu 3:s vaihteella.
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
red-devil
Takapään valoista herjaa vaikka kaikki valot toimii ja polttimotkin olen vaihtanut. Pitääkös sitten ruveta uutta vaihdelaatikkoa metsästämään vai saisiko kurnuttavasta lootasta vielä hiljaisen? muuten laatikko toimii täysin moitteettomasti.
Auttaisiko samat konstit kuin vanhemmissa tonareissa, polttimoiden kantojen kontaktiliuskojen puhdistus hapettumista ja maadoituspisteiden puhdistus (CC:ssä ainakin vas. takavalon alla).
http://68.18.143.89/electrical_system_f ... oflash.htm
Kyllä minullakin kuuluu jonkinlaista kahinaa/kurnutusta laatikosta pienillä kierroksilla varovasti kiihdytettäessä, en osaa sanoa liittyykö erityisesti mihinkään vaihteeseen. Yleensä tilanne on sellainen, että käsivaihteisella olisin jo vaihtanut pienemmälle. Reilummin jos antaa kaasua niin laatikkohan vaihtaa pienemmälle eikä ääniä kuulu. Olen ollut siinä käsityksessä että äänen esiintyminen näissä tilanteissa on normaalia.
red-devil
Syvennyn tänään myöhemmin tutkimaan takavalojen mysteeriä vielä lisää ja palaan siitä asialle mikäli mikään ei tuo parannusta asiaan. Polttimoita olen jo vaihtanut kohta kaksi tusinaa ja kaikkien pitäisi olla oikeanlaisia. Kolmosvaihteen kurnutus kuuluu koko kierrosalueella voimistuen tietysti mitä reilummin antaa happee ja vauhti kasvaa. Voiko laatikko olla jo valmis jos mittarissa "vasta" 190tkm??
red-devil
Ainiin tuli vielä mieleen siitä pictogrammista, että välillä kun sulkee oven, kuuluu hansikaslokeron takaa pieni naraus(asiaan kuulumaton naraus). Siellähän tuo pictogrammin rele-härdellikin taitaa olla..? voisiko olla että vika on siinä??
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Kokeile irroittaa molemmista takavalokoteloista liittiimet ( kai ne on liittimillä ). Näin saat poistettua väärän polltimon/huonon kontaktin mahdollisuuden. Polttimovaroitinhan vertaa oikean ja vasemman valon virtoja, jos liittimet on auki on molempien lamppujen virta 0 eli sama. Jos valo edelleen palaa voi vika olla valvontareleessä.
Kyllä se rele mittaa myös lisäjarruvalon polttimoita. Tässä tapauksessa releen komparaattorille on asetettu kiinteä referenssi, joka antaa hälytyksen jos polttimoista on pari mennyt.
http://faq.saabnet.ru/_9000/electro-sch ... ogram2.pdf
espe
Viesti Kirjoittaja espe »
Oletkos huomioinu, että siellä takana on "tupla"-polttimot eli jos molemmilta puolilta on yksi polttimo pimeenä...
(itekkin joskus menny samaan halpaan...)
9-3TA SE -00/01 käyttöautoksi tarkoitettu...
9-5 Aerowagon -03.
red-devil
Noniin... nyt on kaikki polttimot tarkistettu ja liittimet putsattu hapettumista... vikakin löytyi: lisäjarruvalossa vääränlainen polttimo. Ainahan se vika on joku yksinkertainen juttu jonka tarkistaa vasta viimeiseksi, luulin tosin että lisäjarruvalo ei edes vaikuta pictogrammin valoihin. Kiitokset hyvistä neuvoista!! :D :lol:
