Moro,
Eli auto on 9000 -91, johon on ed.omistajan toimesta asennettu Defan hälytin. Kaikki toimii muuten ok, mutta kun painan avausnappia kaukosäätimestä alkaa auton sisältä kuulua pärinää, joka loppuu kun avaan oven. (sisävalo syttyy kun painan avausnappia, onko tämä ok??) Sama pärinä jatkuu kun vedän oven kiinni. Pärinä loppuu kun kääntää sytytysvirrat päälle tai odottaa kun sisävalo sammuu.
Eli ilmeisesti sillä on jotain tekemistä sisävalon viiveautomatiikan kanssa Muistelen että ed.omistaja puhui jotain "jostain releen asennuksesta jonnekin" jotta äänestä pääsee eroon. Kas kun ei sitten ollut sitä tehnyt...
Onko tämä joku ihan triviaali juttu jonka kaikki "hälyasentajat" tietää??
Valaiskaa minua, viisaammat.
Jarmo
Defan häly tonnarissa. Toimii mutta pärisee. HELP.
Pärisee pärisee kulkuset
No niin,
Kävin kokeilemassa eikä kuulu pärinää jos lukon avaa avaimella.
Aika hyvin muuten kailottaa tuo sireeni sellaisessa auton kokoisessa tallissa
Jarmo
Jarmo
Räpellystä
No niin,
Sain aikaiseksi hiukan tutkia tuota hälytintä. En penkonut johdotuksia sen tarkemmin, tarkistin vain että sinne sisävalon viivereleelle tulee oikeanvärinen johto. (tai siis siihen harmaaseen piuhaan mikä releen napaan menee oli liitetty toinen harmaa johto joka tuli hälyboksista). Ilmeisesti ainakin tuo kytkentä on ohjeiden mukainen.
Se mikä ihmetyttää on tuon releen osanumero 898396 ( kyllä siinä kuitenkin lukee Saab ), EPC ei tunne moista numeroa ollenkaan. Sen mukaan viiveellinen rele on nro 9515099.
Ehkäpä on sitten niin että tämä(ehkä jostain vanhemmasta Saabista) rele ei toimi tuon hälyn viivesysteemin kanssa yhteen. Tai jos se on viallinen?? Voisi tietysti käydä Laakkoselta hakemassa tuon oikean releen ja koittaa sillä.
No, tällä hetkellä viiverele on irti joten eipä pärisekään enää. Sisävalon viivetoiminto toimii nyt ainoastaan hälyn kautta eli kun tulen autoon sen jälkeen kun olen avannut lukot kaukosäätimellä. Lukitsemattomia ovia aukoessa ja sulkiessa sisävalon viive ei siis ole käytössä. Lievä kompromissi mutta hyvä näinkin..
Jarmo
Jarmo
Re: Defan häly tonnarissa. Toimii mutta pärisee. HELP.
Vähän vanha aihe, mutta koskee samaa asiaa joten...
Asensin tonttuun Defa patriot 500:n, ja ilmeisesti sisävalon rele jää naksumaan kun ovet avaa/lukitsee. Ovitunnistimien tiedon otin kuskin kynnyslistan alta, ohjeen mukaan. Mikä avuksi? viiverele irti vai?
Saab 9000 Aero -96
Saab 9000 turbo16 -89
Saab 99 GL special -82 PR
#3076
#3076
Muistikuvani mukaan Defa patriot 500 hälyssä on oma viiveautomatiikka jolloin auton oma viiverele poistetaan "päällekkäisyyden" estämiseksi. Eikun auton oma viiverele pois ja antaa Defan hoitaa viiveen!
Mulla oli asennuksen jälkeen sama vaiva. Uudempi Defa. Korjaantui poistamalla oma viiverele.J.V.A kirjoitti:Muistikuvani mukaan Defa patriot 500 hälyssä on oma viiveautomatiikka jolloin auton oma viiverele poistetaan "päällekkäisyyden" estämiseksi. Eikun auton oma viiverele pois ja antaa Defan hoitaa viiveen!
96 - 99 - 90 - 9000 - 9-5
Juu kiitti ohjeista, nyppäsin releen irti ja nyt toimii. Ominaisuudetkaan eivät huonontuneet, koska hälytin osaa samalla tavoin sammuttaa sisävalon kun virrat kytkee päälle.
Saab 9000 Aero -96
#3076
#3076
