Edelleen akun purkautumista
Subman
Viesti Kirjoittaja Subman »
Miten saan mitattua mihin tuo auto virtaa kuluttaa. Joskus se toimii pitkiäkin aikoja ja toisinaan taas akku saattaa tyhjentyä peräkkäisinä päivinä johonkin 7-8 volttiin. Akunkin olen vaihtanut ja laturin hiilet ym. ja latauisjännite vaihtelee 13,7 - 14,2. Tuon pitäisi riittää. Lisäksi olen ladannut akkua ihan yön yli laturilla ja silti työpäivän aikana saattaa tyhjätä. Johonkin se vuotaa mutta onko muuta mahdollisuutta kuin viedä autosähkö osaajalle. Mittari kyllä löytyy itseltä.
Eltsu
Re: Edelleen akun purkautumista
Viesti Kirjoittaja Eltsu »
1. Sulakkeet hanskalokerosta irti
2. Akun miinusnapa irti
3. Mittari virta-asennossa - navan ja rungon väliin
4. Tsekataan virta-arvo
5. Lisätään joku sulakkeista takaisin tauluun
6. Tsekataan jälleen virta-arvo
Kohtia 5. ja 6. toistetaan kunnes arvo harppaa ylös jostain syystä. Näin löytyy suht koht helposti että minkä sulakkeen takana virtasyöppö majailee... sitten vaan sopii toivoa että se on joku selkeä yhden asian sulake eikä mikään yleis-sulake jonka läpi kulkee puolet auton lisälaitteista :wink:
9000 CSE 2.3T -93
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Sitten kun vielä muistaa, että Trionic malleissa ECU vie virtaa pari amppeeria noin puolen minuutin ajan, kun siihen on kytkeytynyt sähköt vaikka virta-avain on irti.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Janza
Viesti Kirjoittaja Janza »
Eltsun ohje on muuten hyvä, mutta jos vika esiintyy vain harvoin, niin tulee turhaa sulakkeiden raplausta jos vika ei satukaan olemaan päällä. Mä laittaisin heti ekana virtamittarin akun miinuksen ja rungon välille, sitten jos mittari näyttää että virtaa kuluu koko ajan amppeerin tai enempi vaikkei mitään sisävaloja tms pala, niin alkaisin nyppiä sulakkeita yks kerrallaan irti ja tsekata putoaako virrankulutus.
9-5 2.3tA -00 527tkm
9000CD 2.3TA -92 524tkm
Eltsu
pevi kirjoitti:Sitten kun vielä muistaa, että Trionic malleissa ECU vie virtaa pari amppeeria noin puolen minuutin ajan, kun siihen on kytkeytynyt sähköt vaikka virta-avain on irti.
Tätä en tiennytkään, nyt tiedän :D
Janza kirjoitti:jos vika esiintyy vain harvoin, niin tulee turhaa sulakkeiden raplausta jos vika ei satukaan olemaan päällä
Totta... noi toisinaan esiintyvät sähköviat on muutenkin hankalia paikallistaa. Luultavasti just silloin kun yrität mitata, on kaikki OK. Toi sun ehdottama tyyli Kyllä säästää ylimääräisiltä sulakkeiden nyppimisiltä.
9000 CSE 2.3T -93
Subman
Keskuslukitus vie virtaa !!!
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Niin ja jos takakontillinen pirssi niin kato ettei sinne ole jäänyt tulet päälle!
Subman
Joo takakontin valo sen virran vei. Ei vaan ollut merkitty sulakkeeseen että takakontin valo on saman sulakkeen alla. Kiitokset vastauksista jotka melkein kaikki olivat asiallisia.
