1995 tonnari käy, mutta vain tyhjäkäyntiä?
Terve, onko vinkkejä, kone starttaa ja käy, mutta kun antaa kierroksia niin sammuu?? ei ole tankissa kakkaa, eikä ole suodattimessa vikaa..bensapumpun kuntoa tarkistetaan juuri...Onko kokemuskia ja ehdotuksia vian paikallistamiselle. Boxi on ehjä. Eli ei voi lähteä ajamaan kun ei ota kierroksia, tukehtuu tai jotain mysteeristä??? Olisiko tässä kyseessä myös tuo IMM?
Re: 1995 tonnari käy, mutta vain tyhjäkäyntiä?
Tarkasta bensapaineet. Näyttäisi selkeästi saavan liian vähän ruokaa
Ainakin oireet ovat oikeat.
Hanaa hillitysti!
Ei ole IMM:ä. Palaako vikavalo? Yhdestä tonnarista hajosi vastaavalla kuvauksella bensapumppu.pfihlman kirjoitti:Terve, onko vinkkejä, kone starttaa ja käy, mutta kun antaa kierroksia niin sammuu?? ei ole tankissa kakkaa, eikä ole suodattimessa vikaa..bensapumpun kuntoa tarkistetaan juuri...Onko kokemuskia ja ehdotuksia vian paikallistamiselle. Boxi on ehjä. Eli ei voi lähteä ajamaan kun ei ota kierroksia, tukehtuu tai jotain mysteeristä??? Olisiko tässä kyseessä myös tuo IMM?
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Nämä ollu 9000T -89,900i 16v kat -91, 900i 16v -89, 900i 8v -87, 900i 8v -85, 900GL -86, 99 t -78, 900 -81, 900 -79, 90 -85 NYT 9000CS -96
Terve kaikille ja kiitos vastauksista. Tuloksena viikon seisoskelun jälkeen Savonlinnan Saabilla: Bensapumpun paineet huonot= vihdoin ottivat pumpun pois, joka oli juuri uusittu ja siellä oli letku kiinnitetty löysästi pumppuun. Että tämmöistä voi sattua ja tapahtua. Vaikea paikantaa kun eri paikassa oli vaihdettu pumppu.
