89 tonnarin sähköikkunat + kauk. ohj. keskuslukko
Mäksä
Viesti Kirjoittaja Mäksä »
eli molemmat takasähkö ikkunat on epävakaat. tiesin sen kun tuon ostin mutta tänään sitten menin koittamaan. alas meni parin kolmen yrityksen jälkeen hyvin. mutta ylös ei minnekkään. 20min yritin eikä millään ylös. sitten koitin takaovesta nostaa niin liikahti hiukan. sit uudestaan näpyttelin sitä niin lopulta sain sen ylös.
eli mikäs siellä on häikkänä ja onko paha/kallis korjattava. vaikka en periaatteessa niillä mitään tee niin sillon kun joku on kyydissä niin olisi se mukava jos nekin toimeisi
ja toinen on toi keskuslukko kun tuossa on. saako sen kaukokäyttöiseksi ilman hälytintä? kuinka paha operaatio tuo on ja paljonko maksaa. tai jos hälyttimen vaatii niin paljos sellanen kohtuuhintainen olis
BMW 525iA Touring Executive
Ikkunoiden liikuttamiseksi voi kokeilla jotakin näistä:
-Murut ja möhnät pois keskikonsolin nappuloiden sisältä
-johtoliitokset nappuloiden alla
-johtoliitokset ovipilarissa haitarikumin luona
-johtoliitokset oven sisällä moottorin luona
-moottorin + mekanismin puhdistus ja voitelu
-säännöllinen käyttö
Eniten infoa varmaan saisit mittaamalla jännitettä moottorin liittimestä samalla kun painat nappia. Jos ei tule ~akkujännitettä tuolloin, vika ei liene moottorissa.
Kauko-ohjattavan keskuslukon hintaa en kommentoi, mutta kuskin oveen tarvitset lukkomoottorin nykyisen asentokytkimen tilalle/rinnalle, muuten jää kuskin ovi lukkoon vaikka kauko-ohjauksella muut luukut aukeaisivatkin. Hälytin on tietysti suositeltavin.
Mäksä
nyt täytyy uppia hiukan tätäkin.
eli taakse tulee takakytkimille jännite kun edestä painaa, mutta takakytkimiltä moottorille asti jännite ei mene. vika molemmissa takaikkunoissa. tänään vaihdoin takakatkaisijat uusiin..vika ei poistunut.
elikkä mikä voi aiheuttaa sen että jännite ei siitä läpi mene ja vielä molemmissa ikkunoissa...takaata siis ikkunat toimii nyt normaalisti mutta edestä ei takaikkunoissa tapahdu mitään, välillä saa toisen puolen laskemaan kyllä mut muuta ei
