Mikä rupesi vuotamaan?
fbl364
Viesti Kirjoittaja fbl364 »
Moikka, auto on 9000 automaatti 2,3T ja eilen iltapimeällä rupesi haisemaan ajaessa palaneelle. Hetken päästä välähti pari kertaa öljypainevalo, jolloin ajoin säikähtäneenä auton tien sivuun. Taskulampun valossa katselin, että pientä öljyvuotoa auton alla ja haju tuli öljypisaroista kuumalla pakoputkella.Öljyn taso oli selkeästi laskenut mittatikusta hetkien seisseenä, ja öljylisäyksen jälkeen käynnistin auton. Kone kävi onneksi äänettömästi ja siististi, mutta käydessä öljyä suihkuaa hienona pisaroina imusarjan alta jostain. Mikä vuotaa? Anturi?,turbolle menevä putki rikki? Onko ideoita?
Hanaa hillitysti!
CDTA
Re: Mikä rupesi vuotamaan?
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Veikkaan öljykelloa.
jmt
Viesti Kirjoittaja jmt »
Itsellä (myös 2.3 ja automaatti) oli jotkut pultit tai mutterit löystyneet koneen ja vaihdelaatikon välissä. Samalla vaihdettiin stefat ja o-renkaat. Detaljit vähän hukassa, koska teetin korjauksen ja en ollut paikalla.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... B6ljyvuoto
9000 CS 2.3 LPT -97 Aut.
#2545
fbl364
Täytyy katsella tuota öljykelloa. Saattaisi sopiakin, koska suihkusi ihan pienenä kuumana ollessaan.
Hanaa hillitysti!
fbl364
Re: Mikä rupesi vuotamaan? Syy selvisi!
Kaksi pirullista vikaa. Öljykello oli mennyt rikki ja päästi öljyä lävitseen. Onneksi oli helppo homma vaihtaa ja halpa osa, mutta... myös turbolle menevä öljyputki oli tullut tiensä päähän ja vuoti liitoksen jälkeen pienen matkan päästä. Onneksi oli toinen putki hyllyssä. eli kunnossa ón.
Hanaa hillitysti!
