Tonnarin tärinä käännyttäessä
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Vuoden 1988 Saab 9000 CC 2.0 T täristää kuskin puolelta ihan niin kuin jarrut laahaisivat tai laakeri olisi mennyt etupyörästä. Jarruista olen varma ettei se niistä johdu sillä palat ja jarrusatula on vaihdettu kuukausi sitten molemmille puolille. Tämä tärinä ilmenee kun kääntyy autolla vaikka risteyksestä, mutta myös samanlaista tärinää on havaittavissa joskus ajon aikana.
Onko etupyöränlaakeri mennyt? Kuinka helppo tuo laakeri on vaihtaa ja mitä tuollainen maksaa kappaleelta?
Noita laakereita varmaan saa Motonetistä ja samasta liikkeestä varmaan saa myös etupään alatukivarsien puslia, kun taitavat nekin jo olla entiset.
Kuinka helppoja nuo puslat on vaihtaa itse? Ei viitsisi autoa korjaamollekkaan viedä.
jani
Viesti Kirjoittaja jani »
moro katoppa että moottorin tuki tyynyt ovat ehjät itselläni on sama vika tärisee kuin kääntää ja tuki tyynyt on ihan palasina
ajn
Viesti Kirjoittaja ajn »
Täristääkö se pelkästään kääntäessä vai hetken vielä sen jälkeen, siis muutaman pyörän kierroksen ajan..?
Vika voi olla myös poskilaakerissa, se kannattaa vaihtaa ennenkuin oire pahenee, mikäli vika tosiaan on siinä. Se on meinaan ikävää hommaa kaivella kuulia laatikon pohjalta....
Hyrre
Viesti Kirjoittaja Hyrre »
Etutukivarren taaemmat puslat ovat helppo vaihtaa itse. Itse tilasin setin PCS:ltä, joka sisälsi puslien lisäksi myös alumiinisen holkin,
jonka sisällä puslat (PowerFlex) olivat valmiiksi. Ei tarvinnut harjoitella tuota vanhan puslan irrotusta.
Halvemmalla tietysti saat, jos ostat pelkät puslat esim:
http://www.superflex.co.uk/superflex_pr ... index.html (täältä olen myös tilannut ja homma on toiminut ihan hyvin)
http://www.sporttiauto.com/fin/index.php?cmd=39,xxxx
Re: Tonnarin tärinä käännyttäessä
Tuha kirjoitti:Kuinka helppoja nuo puslat on vaihtaa itse? Ei viitsisi autoa korjaamollekkaan viedä.
Tuossa Hyrre jo kirjoittikin PowerFlex-puslista, mutta voi sinne laittaa ihan kumipuslatkin Motonetistä, PCS:ltä tai Saabilta. Takapuslan vaihdon hankalin vaihe on vanhan puslan irrotus tukivarren akselin päältä jos puslan holkki on juuttunut kiinni akseliin edellisen asentajan unohdettua asennusrasvaus. Etupuslien vaihto onkin vähän työläämää, mutta onnistuu sekin, vakaajatangon linkkivipu tosin kannattaa uusia samalla kun menee kuitenkin poikki mutteria avatessa, samoin alapallonivelen pultit.
http://www.saab9000.com/procedures/susp ... tbush.html
