tyhjä käynti nuossut itsestään + nykii
säbä
Viesti Kirjoittaja säbä »
ostaessa tyhjä käynti oli normaali n 950krm nyt on jo n 1500kpm
ja samalla kun tyhjä käynti noussut alkoi pätkimään ku lyö lämän tiskiin pätkös tulee n 4000krm paikkeilla missä vika auttaakaa ummikkoa auto on siis vm 87 2,0 turbo vakio ei viriviri
vesa67
Re: tyhjä käynti nuossut itsestään + nykii
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
tarkista kaikki alipaineletkustot, murtumat ja paikoiltaan pois pompanneet
säbä
kaikki kävin jo töissä läpi mitään murtumia tai muita ei ole auto alalla olen mutta saabit ja varsinki turbo vehkeet on outoja minulle onko saabeissa mitään vakivikaa mistä vois johtua
Mikkoz
Viesti Kirjoittaja Mikkoz »
Kannattaa kaasuläpän liike stekata, eli pääseekö sulkeutumaan ja onko se säätö kohdillaan.
9000 aero -97, 9000 cde -96
säbä
juu pitää tsekata se huomenna ...
mites voiko automaatti ryyppy seota ku ei sekään pelaa kylmänä eli onko mahdollista että joku anturi on menny jos sen takia nostas tyhjä käynnin sit lämpimänä korkeeks
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
säbä kirjoitti:juu pitää tsekata se huomenna ...
Kannattaa tarkistaa ruiskun lämpöanturi, joka sijaitsee imusarjan keskiosan kohdilla.
http://www.thesaabsite.com/9000/9000faq ... +Come+Down
säbä
jännää puuhastelin pellin alla niitä näitä ja läksin koe ajolle ni ei pätkiny ku tulin takaisin kaveri huomas että jakajan alipaine letku oli irti pistin takaisin ni nykiminen alko taas eli missä vika + sitten miksi mun ahdot ei nouse millaan yli 0,4 tosin nyt vasta sain kunnon mittarin kiinni ni en tiedä paljonko aiemmin noussut mutta viime aikoina ollut ns laiskempi
auttakaas taas tietämätöntä
Pätkiikö jos tyhjäkäynnillä laitat siihen virranjakajan säätimeen irtoletkun ja imet/puhallat siihen. Tai pätkiikö jos tyhjäkäynnillä heiluttelet virranjakajan kyljessä olevaa liitinrunkoa? Omassa 99:ssä oli virranjakajan sisältä johdot livenneet kiinnikkeestään liittimen ja Hall-anturin väliltä. Johdosta eriste rikki ja maadottui virranjakajan runkoon.
Kannattaa uusia kaikki alipaineletkut jos ovat haperon tai kovettuneen oloisia eivätkä pysy paikallaan.
säbä
ei pätki
