Vaihdetangossa reilusti klappia. Ristinivelkö?
Ei turpoo
Viesti Kirjoittaja Ei turpoo »
Olen aikeissa ostaa uudemman tonnarin -98 160 000km, joka muuten on ok, mutta vaihdetangossa on järkyttävästi (5-6cm) klappia sivusuunnassa kun vaihteet ovat päällä.Vaihteet menee päälle suht ok.
Vapaalla tanko on ihan lerppu eli ei palaudu 3.-vaihteen kohdalle; saa siis vähän hakea mistä työntää sisään. :?
Eli onko vikana loppuun kulunut ristinivel vai jokin muu osa? (onko ristinivel sama kuin rättinivel ja vaihteesiirtäjän yhdyskumi?)
Onko ristinivel kuvan osa nr. 26? Päässekö siihen helposti käsiksi? Löytyykö päältä vai alta?
http://saab.jkr.fi/kuvia/vaihdetanko.jpg
Re: Vaihdetangossa reilusti klappia. Ristinivelkö?
erästä neuvojaa mukaillen löytyy helpoimmin kun kurkkaa konepeiton alle.
jatkan kuitenkin: näkyy laatiko ja korin välistä kun kurkkii, apukuski voi heiluttaa kepakkoa ja itse stekkailla ja zoomailla onko väljää,noissa kilometreissä en usko sieltä väljyyden löytyvän itse tarkastelin myös osaa 27
teesalama
"Etsi" tuotti tämänlaisen tuloksen
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... aihdekeppi
