Saab 9000 automaatti laatikolla
Vehnäpipo
Viesti Kirjoittaja Vehnäpipo »
Eli olisi tarjolla vähän ajettu tonnari automaattivaihteistolla. Onko kokemuksia ko. autosta että onko kestänyt hyvin normaali ajossa? Entä minkälainen on polttoaineen kulutus (auto on 2.3litraisella moottorilla ja 150hv eli ilmeisesti vapaasti hengittävä)?
hatami
Re: Saab 9000 automaatti laatikolla
Viesti Kirjoittaja hatami »
Itsellä vm.88 turbo tonnari, ajettu nyt n.400tkm ja lastutettuna n.100tkm. Laatikko toimii kuin pitääkin. Öljyt vaihdettu n.20tkm välein. Bensaa normiajolla vie n.10l/100km. Tosi mukava peli ajella kun vielä vakkarinopeussäätimen pistää päälle voi vaikka pureskella varpaan kynsiä ajaessa. :lol:
DIggItaLLr
290tkm ajettu, vm96 ja 200hv 2,3 koneella.
Toimii loistavasti. Öljynvaihdoista kun huolehtii laatikon osalta ei hätiä varmasti tule.
Maantiellä onnistun pääsemään n.100kmh matkavauhdilla ~ 7,8l/100km.
Kaupungissa sitten kaikkea 11 ja 20 väliltä.
Kun ostin auton oli mittarissa ~250tkm, viimeisin merkintä laatikon öljynvaihdosta oli 140tkm kohdalla 8O .
Öljyn väri ja haju todisti että viime vaijdosta oli kauan.
Kyllä se laatikko siis pientä "sikaakin" kestää :wink:
Jos ja kun se sitten hajoaa, vaihtelee manuaalilaatikon tilalle :D
EDIT: typo
Viimeksi muokannut DIggItaLLr, Ti Marras 23, 2010 19:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
et
Viesti Kirjoittaja et »
Turbo ja vapari on ihan eri maailmasta vaikka vaparista löytyisikin 150 hv ja laatikot sen mukaan. Kannattais testata molempia. Vapari kuluttaa enemmän ainakin manuaalina.
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Tuossa ylhäällä on topicci kulutuksista, mutta 320tkm ajettu manuaali 2.3 syö 8l/100km bensaa. Öljyä 0,2 dl/100km.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
et
Samallainen -92 vapari vie enemmän bensaa ja syö kans öljyä. Ei savuta ja ei laske alle.
Ei ole oma niin ei haittaa, mutta aika erikoista tuo öljynkulutus.
Naxu
Litran joutuu lisäämään 10tkm. Eikö se ole aika normaalia.
Jäsen #4473, Tech 2
Vehnäpipo
Naxu kirjoitti:Litran joutuu lisäämään 10tkm. Eikö se ole aika normaalia.
OG900 ei myös sen litran/100km öljyä että kait se on normaalia
Minuteman
DIggItaLLr kirjoitti:Jos ja kun se sitten hajoaa, vaihtelee manuaalilaatikon tilalle :D
Kuinkas sinne nyt heikompaa laatikkoa kannattaisi laitella? :wink:
Täällä tulee mittarilukemaksi justkohta 500 000Km 200Hv automaatilla ja kenkääkin on annettu, melkeinpä enemmän kuin mitä on hissuteltu, ja ainoina laatikon huoltoina öljynvaihdot suodattimen kera, sekä "huoltoina" keskipakosäätäjän O-renkaat ja paineenvaraajan jouset.
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Vehnäpipo kirjoitti:
Jäänyt yksi nolla pois ennen "km" kohtaa... Mutten öljyn kulutus kuulostaa huolestuttavalta jos litra menee 100 km matkalla. :lol:
jamppav
Viesti Kirjoittaja jamppav »
mulla on vasta puoli miljoonaa ajettu automaatti, ja vielä toimii (kait vissiin). "huuhteluvaihto" pitäs öljyille tehdä, kunhan raaskis ostaa sen tolkuttoman määrän öljyä :lol:
manuaali saabeista, kuten ei muistakaan saabeista ei ole omaa kokemusta, ja olen tässä alkanut ihmettelemään että kun vaihde vaihtuu sen kyllä tuntee pienenä "nykäsynä" yks kaveri väitti että se on saabeissa normaalia.
tuossa pihalla on projektina muun merkkinen "toimitusjohtaja" malli, automaatilla sekin. eikä siinä huomaa vaihteen vaihtumista kuin kiekka mittarissa vähäisenä viisarin värähtämisellä.
siihen on laatikkoon vaihettu säännöllisesti uudesta asti öljyt. huoltokirjan mukaan.
saab 9000 cd aut -89
boogieman
Viesti Kirjoittaja boogieman »
Automaagi jonnii verran hukkaapi tehoa (no oho). Kävin taannoin ostattelemassa 2.3 vapariautomaattia, niin koeajo oli kyllä jonkinasteinen pettymys: omaan 2.0 väkisinvaihdettavaan vapariin nähden isompikoneinen oli aika lussu. Ei siis huono missään nimessä eikä tehoton mutta siis varoituksen/opastuksen sanana tämä teille täten lausuttakoon.
EX: '91 9000 CC 2.0
jamppav
boogieman kirjoitti:Automaagi jonnii verran hukkaapi tehoa (no oho). Kävin taannoin ostattelemassa 2.3 vapariautomaattia, niin koeajo oli kyllä jonkinasteinen pettymys: omaan 2.0 väkisinvaihdettavaan vapariin nähden isompikoneinen oli aika lussu. Ei siis huono missään nimessä eikä tehoton mutta siis varoituksen/opastuksen sanana tämä teille täten lausuttakoon.
no voihan sitä lähteä aikasemmin ettei tarvi kiirehtiä 8) meillä vaimo ei anna enää ostaa manuaalilla olevaa, sille oli eka automaatti vaihteinen.
Vehnäpipo
Vehnäpipo kirjoitti:Eli olisi tarjolla vähän ajettu tonnari automaattivaihteistolla. Onko kokemuksia ko. autosta että onko kestänyt hyvin normaali ajossa? Entä minkälainen on polttoaineen kulutus (auto on 2.3litraisella moottorilla ja 150hv eli ilmeisesti vapaasti hengittävä)?
Ja nyt tuli sitten ostettua kyseinen auto. Kilometrejä 189tkm ja vuosimalli -95. Hyvältä tuntu ajella ainakin näin alkuun.
Minuteman
No ei muuta kuin voimia uudelle Tonnaristille ja toivottavasti runsaasti rentoja kilometrejä! :)
