Mikä akuksi
Mikä akuksi
Auto saab 9000 cde -95 2.0t mikähän olisi sopiva akku tähän vempeleeseen
Re: Mikä akuksi
Omaani ostin tänään Bilteman 62 Ah hopea-kalsiumakun. Hyvin on pelittänyt nyt jo neljä tuntia. Pari senttiä pidempikin tuohon tilaan mahtuisi.
Re: Mikä akuksi
Itsellä sama Bilteman Ag/Kalsium akku, mutta 72 Ah.
Se on suurin mikä mahtuu ulkomitoiltaan ja toimii jo kolmatta vuotta.
Re: Mikä akuksi
menin ostamaan boshin s3:n olikohan siinä nyt 56ah. on se ainakin kuukauden toiminu, saa nähdä miten jaksaa kovemmilla pakkasilla?
saab 9000 cd aut -89
Re: Mikä akuksi
Jos sulla on asennettuna webasto, eberi tai jokin muu moottorilämmitin, nii mahollisimman suurella kylmäkäynnistysvirralla olevan kannattaa ottaa. Jolloin lämmityksen jälkeen pitäisi vielä virran riittää käynnistämiseen. Isällä oli omassa Exiden Ultra ja kestihän se viitisen vuotta ja virtaa riitti aina käynnistämiseen webaston käytön jälkeen.
Nyt kun webastoa ei enää tule käytettyä, niin aattelin Bilteeman akun riittävän. Aika näyttää kuinka monta vuotta tuo sitten kestää.
#4776 | Saab 9000 CD 2.0T -89
Re: Mikä akuksi
Lyijyakun ulosantihan on kovin riippuvainen lämpötilasta, ja kestoikääkin kymärasitus lyhentää. Akkua olisi siis hyvä lämmittää ennen kylmäkäynnistystä... vaikkapa tuollaisella:
http://www.arcticheat.fi/arcticbatteryheater.htm
Kuorma-autoissahan on myös ajon aikana toimivia akkulämmittimiä, jotka käyttää siis laturin tuottoa...
-------------------------8<----------->8--------
#1395
#1395
Re: Mikä akuksi
T!
Ite tuli ostettua just Hankookin 72ah. Tuo on tosiaan maksimi koko mikä mahtuu 27cm pitkälle akkupohjalle. Starttaa kyllä kevyesti jos vertaa vanhaan 62ah akkuun.
#3854
* 9-5 2,3t -10* 900 4d sedan T8 -85 * 96v4super -80
Re: Mikä akuksi
Tuommosen akun ostin Motonetistä alle satkun (99,90) pari vuotta sitten.
80 Ah, 700 A. Kantokahva ja "statussilmä" plussaa.
Asennuksessa ei mitään ihmeellistä, se aiempi kiinnityslevy oli jo aiemmin hukkaantunut, joten tein siihen lähinnävastaavan.
Toistaiseksi on pyörittänyt ihan hyvin.
http://www.akushop.net/fotky7513/fotos/ ... _small.jpg
9000 CS 2.3 LPT -97 Aut.
#2545
#2545
Joni.Komulainen
- "Turbo"
Re: Mikä akuksi
Mulla on ollut yli 10 vuotta sama Opelin "huoltovapaa" 66 Ah akku. Toiminut kaikissa keleissä ja aina...Jostain kun saisi selville sen valmistajan ja että vieläkö samanlaisia tehdään, niin se olisi kyllä hyvä akkuvalinta!
Saab 9000 cs 2.0t7 -98 (Stage 1 by Vesa67)
Saab 9000 cc 2.0i -90
Re: Mikä akuksi
Noihin on ilmeisesti sattunut hyviä yksilöitä. '97 Corsasta petti tehdasasenteinen Opel-akku viime kesänä. En huomannut etsiä valmistajan nimeä, mutta voin vielä koittaa katsoa jos tuo akku jostain nurkista löytyy.Joni.Komulainen kirjoitti:Mulla on ollut yli 10 vuotta sama Opelin "huoltovapaa" 66 Ah akku. Toiminut kaikissa keleissä ja aina...Jostain kun saisi selville sen valmistajan ja että vieläkö samanlaisia tehdään, niin se olisi kyllä hyvä akkuvalinta!
Re: Mikä akuksi
AC Delco?Juha96 kirjoitti:Noihin on ilmeisesti sattunut hyviä yksilöitä. '97 Corsasta petti tehdasasenteinen Opel-akku viime kesänä. En huomannut etsiä valmistajan nimeä, mutta voin vielä koittaa katsoa jos tuo akku jostain nurkista löytyy.Joni.Komulainen kirjoitti:Mulla on ollut yli 10 vuotta sama Opelin "huoltovapaa" 66 Ah akku. Toiminut kaikissa keleissä ja aina...Jostain kun saisi selville sen valmistajan ja että vieläkö samanlaisia tehdään, niin se olisi kyllä hyvä akkuvalinta!
Onkohan merkillä oikeesti juuri väliä? Akut tuntuu nykyään kestävän merkistä riippumatta sen 3 vuotta ja sitten alkaa hyytyä.
Itse ostin viime kesänä jonkun perusakun, niin iso kuin kooltaan meni akkutelineelle.
Maakunnassa palvelukin toimi, vanha vietiin pois ja uusi asennettiin hintaan kuuluvana. Latausjännitekin mitattiin samalla.
Jottei nyt menisi täysin OT, niin se pakollinen linkki. Akuista keskusteltu ennenkin..
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=95985
Re: Mikä akuksi
Tuosta statussilmästä vielä, mulla on tossa toisessa Exiden 62 Ah akku.
Siinä on tommonen tarkastussilmä ja se loimottaa vihreetä, mutta ei jaksa edes pyörittää.
Että niinkin luotettavia noi indikaattorit on..
Oli auto käynnistämättä melkein kaksi viikkoa pakkasessa, tyhjähän se tietty on.
No nyt akku latauksessa ja eiköhän se siitä tokene. Tai jos ei, niin sitten joku perusakku tilalle.
Re: Mikä akuksi
ei muutenkaan ole mitään luottoa exiden akkuihin... ei ole yksikään toiminut vuotta kauempaa... ja takuuseen ei tietenkään saa uutta, koska testeri näyttää akun olevan kunnossa... ainut vaan että uudella akulla pärjää taas vuoden.. tällä hetkellä bosch s4. ei mitään pahaa sanottavaa.
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
Re: Mikä akuksi
Itse ostin tuohon tonnariin Sznajder 62 Ah:n akun. Aikaisemmin ollut yleensä Exiden akkuja, mutta ajattelin kokeilla välillä tällaista halvempaa vaihtoehtoa.
#1598
Re: Mikä akuksi
Itse ostin Vartan 60Ah 540A. Oulusta akkutalon hinta vaihdettuna 73e(eivät veloita extraa vaihdosta vaikka ois -100 pakkasta). Oli vaan liian hyvä palvelu ku oli keretty vaihtaa akku ennen ku kerkes kahvit juomaan
. Tosin olisin voinut ottaa paremmankin/isomman akun ja varasin budjetiksi 100e mut pääsin halvemmalla..
Parempaa palvelua saa hakea melko kaukaa..
-10 9-5 NG 2.0T
-03 9-5 AERO
-95 CDE 2.3 Ecoturbo
-03 9-5 AERO
