9000, bensatankin lukituksen avaus
forgeman
Viesti Kirjoittaja forgeman »
Terve,
kaverin 9K ollut tuossa muutaman kuukauden lainassa, vinha peli. Nyt kun auto pitäs luovuttaa takasin omistajalleen, tuli vika vastaan jota ei ilman apua selvitetä.
Keskuslukitus poiki pakkasella, eli ovet saa auki vain sisältä erikseen, mikään ei inahda avainta käännettäessä. No ei tää mitään, varmaan asiaan tulisi jotain selvyyttä vaihtamalla lukitusboksi tai oven moottori. Mutta kun tuo bensatankki pysyy kiinni ja sisällä on infon mukaan bensaa vain 20 km matkalle. Sais ajettua tonnarin edes talliin, niin voisi ryhtyä selvittämään ongelmaa.
Onko tossa tankissa jotain hätäkatkaisijaa, jolla sen saa auki? Sähköä jollekin solenoidille, niin magneetti aukeaa? Saako sitä tiirikoitua auki? Ja autohan on -90 2.3 9000, lock-nuppi löytyy keskikonsolista.
forgeman
Re: 9000, bensatankin lukituksen avaus
OK, kiitti. Jos olis manuska tallessa, niin tästäkin olis selvitty.
Sitten kun luukun lukitus on saatu hätäavausnarusta auki, voi vielä olla bensaluukun kansi jäätynyt kiinni tiivisteeseen. Ei pidä hämääntyä siitä, aukeaa varovasti kampeamalla tai viimeistään lämmittämällä.
Jos se avausnaru sattuisi puuttumaan, pitää vähän irrottaa kontin sisäverhoilua. Bensaluukun lukkomoottori on siinä sivussa olevan ilmanpoistoritilän ja takakontin sisävalon puolivälissä. Lukkomoottori työntää lukittaessa bensaluukun kannen takareunan reikään vaakasuorassa olevan lukitustapin. Avatessa tätä tappia pitää vetää taaksepäin, kohti oikeaa takavaloa.
Aihetta käsitelty aiemmin tuolla, kuvalinkki ohjekirjan hätäavausohjeisiin:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 12#p664112
