Outo valovika
large
Outo valovika
Viesti Kirjoittaja large »
Tonnariin vuosimallia -88 iski sellainen outo sähkävika e
ttä välilla ajossa kun painaa jarrua syttyy jarruvalojen lisäksi molemmat takavilkut ja lisäksi taka lisävalo. Niistä syttyy valot myös koelautaan. Näiden lisäksi ilmeisesti takalasin lämppäri, ainakin koelaudan valojen mukaan, menee päälle. Ylimääräiset valot lähtee pois kun painaa takalasin lämppärin nappia.
Aiemmin on ollut vikaa etuvaloissa eli ajovalot on menny pois päältä kokonaan kun panee pitkät pois. Auto oli nyt huollossa (vesipumpun vaihto). Samalla olivat katsoneet tuota valohommaa, mutta eivät olleet vaihtaneet sitä etuvalojen ohjausrelettä. Voisiko nuo muutkin valo-ongelmat johtua tuosta etuvalojen releestä?
Laturi ja akku on vaihdettu viime keseänä, joten niissä ei pitäisi olla vikaa.
Kaikki vinkit otetaan kiitollisena vastaan! Kyseessä on lapsiperheen ainoa menopeli ja päivittäisessä käytössä!
9000i -88
turkkaki
Re: Outo valovika
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
takapään maadoituspiste 90% varmuudella. ja joku varmaan osaa kertoa missä se on, kun en nyt täähän hätään itse muista.
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
Re: Outo valovika
no pinnistäppäs muistias kun kerran tiedät vian olevan siinä. päästään muutkin kiristelemään sama paikka ennenkuin alkaa vikaa tulemaan.
Re: Outo valovika
Kuskin puoleisen takavalon alla palkissa on ainakin takavalojen maadoituspiste. Näissä alkupään tonnareissa oli aika paljon vääriä hälytyksiä takavaloista piktogrammeissa ja tilannetta yritettiin parantaa lisäämällä vänkärin puolen takavalolle oma maadoituspiste vastaavaan paikkaan oikealle.
Etuvaloista: onko auto todella vm -88 ja valot vaihtuu pitkät/lyhyet releellä? 87-autossa viiksi on naksuvaa mallia ja erillistä valonvaihtorelettä ei ole, vaihtokoskettimet ja lukkiutuva vaihtomekanismi viiksessä.
large
Re: Outo valovika
Ainakin se on vuonna -88 rekisteröity. Valorele on siellä akun vieressä olevassa boksissa. Olen sen jo pariin kertaan joutunut vaihtamaankin aikaisemmin. Vaihtoviiksi ei naksu eikä nitku!
Jos sillä piktogrammilla meinataan sitä auton kuvaa koelaudassa, missä näkyy jos jokin lamppu on sökö tai ovi on auki, niin tässä tapauksessa siihen ei tule mitään valoja vian ilmetessä. Tässä paljastan taas täydellisen tietämättömyyteni :roll:
9000i -88
Re: Outo valovika
Viiksi ei naksu ja akun vieressä relekotelo, on siis uudempaa mallia jossa valonvaihto releellä. Relevika varmaan, ja täysin erillinen takavaloista.
Joo, piktogrammi on se autonkuva mittariston vasemmassa alakulmassa.
maqqaRa
Re: Outo valovika
Viesti Kirjoittaja maqqaRa »
Hyödynnetäänpäs tätä aihetta omaan ongelmaan. Mikä mahtaa olla kun -95 CS tontussa ei toimi edessä parkit lainkaan? Polttimot ok, sulakkeet ok. Kaikki muut valot pelaa normaalisti. Ovatko parkit minkä releen takana?
Saappihan se siellä.
large
Re: Outo valovika
turkkaki kirjoitti:takapään maadoituspiste 90% varmuudella. ja joku varmaan osaa kertoa missä se on, kun en nyt täähän hätään itse muista.
Voit Turkkaki ottaa tuon 10 % epävarmuuden pois! Eli takavalojen maadoituspiuhan kiinnitys oli niin löysällä että sitä pysty sormin kiristämään. Mutteri tiukalle ja taas valot pelaa eikä pelleile.
Kiitos Turkkaki ja jus avusta! Kiitos muillekin kommenteista! :D
9000i -88
