EDU jännite jumittuu
Eero
Viesti Kirjoittaja Eero »
Jännite EDUssa (CS -96)näyttäisi olevan ihan kunnossa muuten paitsi että käynnistyksen jälkeen jännite näyttö jää tai tulee päällä niin kuin ilmeisesti pitääkin kun jännite putoaa jonkin raja-arvon alle. Mutta jännite lukema jää tuohon ala-arvoonsa eikä muutu ja vaihtuu vasta kun selaa napista koko kierroksen muita näyttöjä ja näyttää sitten selauksen jälkeen ihan normaalia reilua 14V jännitettä vaihtelevasti.
Vika vai ominaisuus? Mitä vaihdan?
Nämä ollu 9000T -89,900i 16v kat -91, 900i 16v -89, 900i 8v -87, 900i 8v -85, 900GL -86, 99 t -78, 900 -81, 900 -79, 90 -85 NYT 9000CS -96
muppelo
Re: EDU jännite jumittuu
Viesti Kirjoittaja muppelo »
Jää näyttämään alinta käynnistysjännitettä. Muuttuuko kun lähdet ajelemaan? Paikoillaan ollessa jääkin tuohon.
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
nahkis
Viesti Kirjoittaja nahkis »
Itsellä sama homma, näyttää sitä alinta niin kauan kunnes itse vaihtaa johonkin muuhun.
#2819
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Ominaisuushan tuo taitaa olla...
Eero
muppelo kirjoitti:Jää näyttämään alinta käynnistysjännitettä. Muuttuuko kun lähdet ajelemaan? Paikoillaan ollessa jääkin tuohon.
Ei muutu ajaessa. Se tässä ikävää onkin vaikka ajaa niin joutuu sitten kelaamaan valikon läpi päästäkseen todelliseen jännitteeseen.
Paikoillaan ollessa siis pitääkin näyttää alinta jännitettä?
Voinee siis johtua siitä, että nopeustieto ei tule perille kun laatikon nopeusratas rikki?
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Nopeustiedon puuttumisestahan tuo muuttumattomuus johtuu.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
j0ne
Kokeileppas itselläsi laittaa EDU:ssa startin ajaksi jännite näkyviin ja lähde ajamaan tämän jälkeen koskematta EDU:n vaihtonäppäimeen ja raportoi käytös.
Mawerick
j0ne kirjoitti:
Hetken näyttää startin aikaista jännitettä eli ~11v kunnes liikkeelle lähdön jälkeen pomppaa ~14.5 voltin kohdalle.
#2366
kaipa
Viesti Kirjoittaja kaipa »
Eero kirjoitti:
Voiko laatikosta olla laatikon nopeusratas rikki vaikka nopeusmittari näyttää oikein?? Itselläni vastaava "ominaisuus" tonnarissani (2,3 turbo autom. -92) startin jännite jää päälle ja minulla ajotietokone näyttää koko ajan keskikulutuksena 0,3 litraa/100km, voisiko tämä johtua tästä rattaasta?? Onkos kenelläkään kokemusta ko. nopeusrattaan vaihdosta, onko miten iso homma vaihtaa??
kaipa
kaipa kirjoitti:
Eero kirjoitti:
Nyt pitää vetää hieman takaisin kirjoittamisiani, kävin viemässä äsken tyttären ratsastamaan, ja kun en näpelöinyt näyttöä ollenkaan startin jälkeen, huomasin pienen ajopätkän jälkeen että näyttö oli palautunut näyttämään ulkolämpötilaa. Lienekkö sitten tuon volttimäärän näytön aika vaeltelee ennen kuin palaa takaisin, tiedä sitten... Mutta muuten tuo keskikulutusnäyttämä on edelleen tuo upea 0,3 litraa/100km.. Onko kellään vinkkejä tähän??
tlaakso
Viesti Kirjoittaja tlaakso »
Mawerick kirjoitti:
j0ne kirjoitti:
Minulla toimii myös noin.
Kannatusjäsen
#3382
Eero
kaipa kirjoitti: Voiko laatikosta olla laatikon nopeusratas rikki vaikka nopeusmittari näyttää oikein??
Ei, tai voi olla mutta ei haittaa nopeusanturin signaaliin millään lailla jos nopeus mittari toimii.
TolTuo
Viesti Kirjoittaja TolTuo »
Itellä EDU toimii niin, että kylmänä ok ei mitään hätää mutta, moottori kun on lämmin lakkaa näyttämästä mitään. Tulee vaan viivat EDU näytölle. Mistäs tälläinen voi olla kiini?
#5223
Saab 9-5 wagon 2,0t vector -03 stage 1
muppelo
mulla tuo jännite ei jumita mutta pari kertaa on käynyt niin että pari kertaa liian nopeasti haluaa vaihtaa edun näyttämää niin vaihtuukin kututukseksi mpg ja jäljellä olevat kilometrit maileiksi. Onkohan tuokin muuten ominaisuus?
muppelo
Mimmi kirjoitti:On.
Vaihdat tahtomattasi/tietämättäsi näyttötilaa.
hyvä tietää.. ei pidä olla niin hätäinen :wink:
