9000 webasto toimii hölmösti...apuva
- "Turbo"
Moikka
Onko kellään orkkis kytkentä kaavaa webaston asennukseen.
Laite lämmittää muttei pyöritä sisäpuhallinta
Niin ja olen jo katsonut sulakkeet ymm...normaali jutut
Eli webasto EI kytke..releet ei vedä
t Jari
0400-871144
t Jari
0400-871144
Kaikki alle 2 bar ahtavat ovat vapareita!
Saabit 9-5 2.3 tbo, 9-5 3.0 tiD, 9000 aero ,900 2,3 ja jokunen muu riiska
Nyt joutunee ajeleen....vaparilla auts.Teck 2 ja Isat löytyvät myös Riihimäeltä...
Re: 9000 webasto toimii hölmösti...apuva
Itsellä sama ongelma, ei kyllä tuo ketju auttanut siihen..tlaakso kirjoitti:http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... t=webas%2A
Toki, jos virrat kääntää avaimella päälle, saa ilmaa sisäänkin
9-3 SE -99
ex: 9000CDEa 2.3T -93, steg 3+
#4839
#4839
- "Turbo"
Joo...
Oon jopa aatellut siirtää webaston....sivuun.
Tosin onhan moottori lämmin.
Mutta inhoon skrapaamista kuin ruttoo.
Täytyy taas päivällä mittailla ja ettiä vikaa.
Itse taistelin toissa talvena saman ongelman kanssa ja vianlähteeksi paikallistui
etulokasuojassa ollut lämmityslaitteen puhaltimen etuvastus webastoa varten.
Voin pistää kuvan jos tarviit mutta omassa oli sellainen valkoinen möltti missä 2 lattaliitintä.
Saab 9-5 Hirsch Wagon -01
Itsellä sama ongelma, joten jos pystyt linkin laittamaan siihen kuvaan, niin ois loistohommaEx0M. kirjoitti:Itse taistelin toissa talvena saman ongelman kanssa ja vianlähteeksi paikallistui
EX:ät 2x OG900 -88 manuaali ja -92 automaatti, Saab 9000t CDE -96 automaatti
- "Turbo"
Joo luin itekkin noita..."saitteja"..asiasta.
Se vastus voi olla myös puhaltimen moottorin vieressä.
Vastus on samanlainen kuin valojen etuvastus mikä sijaitsee siinä lh lokarissa.
Vastuksessa ei ollut vikaa.
Vastuksia on olemassa ainakin kahdella eri arvolla 0,9 Kohmia ja 1,4 Kohmia
Kokeilin jopa ottaa vastuksen pois .
Silloinhan puhallin pyörii täysillä.
terv Jari
terv Jari
Tuossa sähkökaavio: http://www.saabphotos.com/gallery/Saab9 ... ter_wiring
Kuvaa en tänään saa laitettua siitä omasta vastusmallista mutta yritän huomiseksi.
Lähteekö sisäpuhallin pyörimään täysillä jos sen etuvastuksen ohittaa?
Eli osaako webasto ohjata puhallinta oikein?
Jos ei niin tuolla ehkä on apuja: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=64440
- "Turbo"
Toi skema mullakin on mutta liian monta relettä
mula on vaan kaks
joo ja pyörii täysillä ilman vastusta
ja tää jälkimmäinen topic kki puhuu oikeenlaisesta webastosta
ja semmoinenkin skema mulla on....johdot vaan väärän värisiä jne...
t Jari
mula on vaan kaks
t Jari
No 2 relettä mullakin löytyy konetilasta. Eli sitten viittaa siihen että se vastus on sökö vaikka mittaus todistaa toisin.
Oma "väliaikainen" ranetus on että hankin jostain romikselta normi
lämmityslaitteen puhaltimen etuvastuksen millä hidastan lämppärin moottorin
nopeutta. Toimii mutta tahtoo vaan lämmetä se vastus aika lailla.
- "Turbo"
Se valojen etuvastus on samanlainen...
jos löytää jostain 99 lämppärin etuvastuksen siitä saa kyllä rakennettua.
9000 omasta ei pysty ranettaan....
Juu pitää olla jostain muusta se vastus. Onkohan mulla seatin lämppärin vastus nyt kiinni.
