9000 cse turbo tyhjäkäynti?
saabas900se
Viesti Kirjoittaja saabas900se »
Pari kertaa nyt sattunut käynnistyksessä että auto lähtee
käyntiin normaalisti mutta kierrokset alhaalla ja muutaman sekunnin päästä nousevat noin 2200rpm ja tippuvat sieltä sitten normaaliksi (noin 1000rpm)
myöskin muutamassa sekunnissa.
Voisiko vika olla tyhjäkäyntimoottorissa?
Jäsen #5236
Saab 900i 1988.
saabas900se
Re: 9000 cse turbo tyhjäkäynti?
Tämä siis tapahtuu juuri käynnistyksen jälkeen.
ajossa toimii hyvin.
Jäsen #5236
Saab 900i 1988.
DIggItaLLr
Normaalia käynnistysprotokollaan liittyvää toimintaa?
Oma samanmallinen tonnari tekee aika samoin.
Käynnistyy, ja kierrokset hetken 2krpm tienolla josta laskee normaaleille kierroksille muutaman sekan kuluttua.
Mitenkäs sinulla kun pysähdyt ajosta? Rullaat valoihin, painat kytkimen pohjaan ja pysäytät auton, humppaako kierrokset?
keppi.fi
Viesti Kirjoittaja keppi.fi »
Oma 2.0t tekee juuri tuota eli ajosta kun pysähtyy niin alkaa kierrokset humpata 500-1500 välillä ennen kuin asettuvat normi tyhjäkäynnille. Mistähän vikaa voisi etsiä vai tyhjäkäyntimoottorista?
NGpower
Viesti Kirjoittaja NGpower »
Eikö tuo ole aika selvä homma? Kaasuläpän asento anturin hiilipinnan kulunu loppuun tai sitten vaan tk moottorin putsaus/vaihto...
Og 9-3 2.0T -99 (Masterpower)
900 T16 2d -89 Trionic 5.5 E85
saabas900se
Kierrokset pysyvät käynnistyksen jälkeen ihan hyvin noin 1000rpm.
ei humppaa missään vaiheessa sen jälkeen.
ainoastaan juuri startin jälkeen ovat tosi alhaalla ja pomppaavat yhtäkkiä korkealle jonka jälkeen sitten asettuvat siihen normaalitasoon.
Aiemmin ei ole tuota tehnyt.
Jäsen #5236
Saab 900i 1988.
saabas900se
Outo juttu mutta nyt ei enää tee tuota.
Hävisi ihan itsestään jokin aika sitten?
8O
Jäsen #5236
Saab 900i 1988.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Tuleeko oireet takaisin jos nollaat ecun tyhjäkäynnin adaptaatiokartat irrottamalla akun hetkeksi ?
Tai oliko auto pitkään käyttämättä ennen noita oireita, tk-moottori saattoi olla hieman jumissa mutta käytöstä alkaa elpymään.
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Kuulostaa tk-moottorin likaisuudelta, irroitus ja vaikka brake cleanerilla tms. puhdistus.
V-M
saabas900se
vesa67 kirjoitti:Tuleeko oireet takaisin jos nollaat ecun tyhjäkäynnin adaptaatiokartat irrottamalla akun hetkeksi ?
Itse asiassa nuo oireet katosivat sen jälkeen
kun oli akku mennyt aivan tyhjäksi?
Auto on ollut käytössä lähes koko ajan.
Jäsen #5236
Saab 900i 1988.
