Pitkät ei mene päälle
Moi!
Mitä raati sanoo, vilkkuviiksi vaiko ajovalojen rele?
- jos valokytkin pitkät-moodissa, palaa ainoastaan parkit
- jos valokytkin off-moodissa, palaa normaalit lähivalot
- vilkkuviiksestä vetämällä ei pitkät syty kummassakaan moodissa
Auto tuo sigussakin oleva 9000 CSE '96
Ville Jouppi #1780
Toinen ääni releen puolesta
Omassa autossa oli myös pitkien kanssa ongelma. Kun auton starttasi, niin valot paloivat starttauksen ajan, mutta auton lähdettyä käyntiin, sammuivat.
Kun vilkunviiksestä veti, niin syttyi lyhkäset ja sen jälkeen toimivat kuten pitääkin. Viime aikoina sai tosin nykiä pitkiä päälle joskus useamminkin, jotta alkoivat toimimaan.
Releen vaihdolla asia korjaantui.
Joo, tossa vähän hakkasin hanskalokeron kattoa niin sain pitkät välähtämään kerran.. :-P
Nooh, auto on ollut mulla vasta hetken, meen myyjäliikkeeseen huomenna narisemaan, yritän saada releen ilmaiseksi. Ei tuo nyt oo reilua että 2vk sisään ostosta hajoaa keskuslukko ja ajovalot. :-)
Ville Jouppi #1780
Mulla oli jokin aika sitten samoja oireita, ja syyksi paljastuikin "hieman" lämpöä ottanut relepöytä ja johdot. Otin sitten ronskisti ja sahasin relepöydästä valoreleen paikan pois ja katkoin johtoja ja laitoin uudet kunnolliset liittimet. Jo vain loppui valojen venkoilu...
Oli vähän sen näköistä, että ihme ettei ole koko toosa syttynyt palamaan...
- Matalapaineturbo
RELE
Minulla oli pari viikkoa sitten pitkät puolivaloilla. Vika oli siinä valojen kaksoisreleessä, piirilevyn päältä katsottuna oikeanpuoleisessa kärjessä oli noin 1 mm piikki, hioin pois ja toimii kuin rasvattu. Kärkien irroittaminen ja takaisin asettaminen vaatii hieman piirilevyn taivutusta ja sorminäppäryyttä.
- "Viggen"
9000:n valorele maksaa uutena 60 euroa. Jos osaat käyttää tinakolvia niin avaa se ja juota tinaa kaikkiin liitoksiin sisällä, niin se on kunnossa. Näin tehtiin minun tonnarin releelle ja hyvä tuli. Pientä iltapuhdetta ja rahan säästöä samalla. 40W kolvi biiltemasta muutamalla eurolla ja rulla hyvää tinaa.Jope kirjoitti:Tänä aamuna ei valot temppuilleet lainkaan. On se teknologia ihmeellistä..
Pitää se kuitenkin vaihtaa ja samalla tsekata, ettei ole mitään epämäääräisyyksiä.
Btw, yhtä paskoja ne ovat myös 9-5:ssä. Minulla oireilee siten, että välillä syttyy vain toinen kaukovalo ja kaukovalon merkkivalo kojelaudassa ei syty ollenkaan. Napautin sormella lamp control relettä siellä lootassa ja valot syttyi. Pitänee tehdä sille sama temppu (..ttu, alle 5 vuotta "vanha" auto..)
9000CS 2,3
Arvelinkin, että juottelemalla tämäkin korjaantuu..Saappi Kuski kirjoitti:avaa se ja juota tinaa kaikkiin liitoksiin sisällä, niin se on kunnossaJope kirjoitti:Tänä aamuna ei valot temppuilleet lainkaan. On se teknologia ihmeellistä..
Sääli vaan, että hyvin palvellut wellerini päätti ruveta pätkimään.. No, ei se mitään, 700mk maksoin siitä 10v sitten ja aika kovalla käytöllä on ollut. Eiku varaosia tilaamaan. :-P
Ville Jouppi #1780
[quote="rälläkkä"] Otin sitten ronskisti ja sahasin relepöydästä valoreleen paikan pois ja katkoin johtoja ja laitoin uudet kunnolliset liittimet. Jo vain loppui valojen venkoilu...
quote]
No minulle oli joku jo tehnyt sahauksen ja yksi johto oli irti, mut ei silti lähteneet pitkät päälle.
Minkähän väriset johdot menee oikeisiin paikkoihin releessä...
Onko releen sisällä mikrosiru?
quote]
On, Motorolan 14017 (dekadilaskin). Lisäksi pari elkoa, pari trankkua ja iso läjä muita diskreettejä komponentteja (vastuksia ja diodeja) varsinaisten releiden lisäksi.et kirjoitti: Onko releen sisällä mikrosiru?
Omastani oli molempien releiden kohdalla olevat isommat juotokset irronneet.. Nyt on suhuteltu ne takaisin kondikseen uuden tinan kera, eiköhän noilla taas 184tkm aja. Vielä kun löytyisi piirilevylakkapullo, niin ton vois laittaa läjään ja takas pellin alle. :-)
Ville Jouppi #1780
p...rele
Moro,
käytin huollossa (myyjäliikkeen pajalla) ja vaihtoivat (ainakin sanojensa mukaan) releen - luulin vielä aamulla että toimii nyt, mutta teki taasen kerran sen että kun käynnistää niin onkin pitkät päällä vaikkei "pitäis"
Töytyykö tässä nyt ruveta kolvaamaan vai miten?
K
K
Saappi Kuski kirjoitti:9000:n valorele maksaa uutena 60 euroa. Jos osaat käyttää tinakolvia niin avaa se ja juota tinaa kaikkiin liitoksiin sisällä, niin se on kunnossa. Näin tehtiin minun tonnarin releelle ja hyvä tuli. Pientä iltapuhdetta ja rahan säästöä samalla. 40W kolvi biiltemasta muutamalla eurolla ja rulla hyvää tinaa.Jope kirjoitti:Tänä aamuna ei valot temppuilleet lainkaan. On se teknologia ihmeellistä..
Re: Pitkät ei mene päälle
Mistä toi valorele löytyy ?
Onko se jossain hanskalokeron luona ? (kun tossa ylempänä oltiin kopautettu lokeroa). Auto on -95 tonnari ilman matkustajan airbagia ?
#3907
Noista uudemmista en muista mistä itse valojenvaihtorele löytyy, mutta se tinausten murtuminen ei ole ainoa vikamahdollisuus. Meikäläisellä releen sisällä olevien kärkien väliin oli kasvanut piikki joka esti toiminnan.
