Mikä mahtaisi olla pielessä kun oikealle käännyttäessä ravistaa/pompottaa, vain vedon ollessa päällä. Ravistusta ei esiinny kiihdytettäessä, jarrutettaessa eikä vasemmalle käännyttäessä. Siis ainoastaan silloin kun esim. kadun kulmasta käännytään.
Kolinaa ei esiinny eikä muitakaan sivuääniä. Moottorin ylimmäiset tukikumit vaihdettu (Powerflex), moottorin hydraulikumit uudet, kaikki etupään puslat uusittu (Powerflex) paitsi kuljettajan puoleisen tukivarren sisäpuslat vielä tavalliset vanhat kumiset. Myös koiranluut uudet.
Mistä siis etsiä vikaa...pyöränlaakeri? vetoakselit? alapallot? raidetangon päät? Kun ei viitsisi kaikkia osia kuitenkaan vaihtaa syyttäsuotta
9000 Turbo CC -88 ravistaa oikealle käännyttäessä..
Mulla vasstaava vika johtui kyrvähtäneestä vetopyörästön poskilaakerista. Oli muistaakseni vielä ihan samoin päin, eli oikealle kääntyessä hemputti ja laakeri oli mennyt vasemmalta. Tosin ei se oikean puolen laakeri aiheutakaan vastaavaa ilmiötä johtuen erilaisesta rakenteesta.
Sisemmät vetonivelet kannattaa tarkistaa samalla kertaa.
