Mistä jarrukilpiä?
kode85
Mistä jarrukilpiä?
Viesti Kirjoittaja kode85 »
Prkl katastaja vaatii jarrukilvet. Saako noita mistään uutena tai tarvikkeena? Tai mahtaako saada purkaamoilta?
Ad-varaosa, fixus, a-tarvike, motonet ja biltema tsekattu jo. Laittaishan ne jos niitä jostain sais
Autohan on 9000cc -91
ng900aero
Re: Mistä jarrukilpiä?
kode85 kirjoitti:Prkl katastaja vaatii jarrukilvet. Saako noita mistään uutena tai tarvikkeena? Tai mahtaako saada purkaamoilta?
Hernesmaalla oli viimeksi tiedustellessani käytettyjä kilpiä valmiiksi irrotettuina. Ei kannata ranettaa mitään Volvon kilpiä paikoilleen, eivät istu sinnepäinkään (minulla on kyllä joutilaana uudet Volvon jarrukilvet jotka ostin tämän forumin vinkin mukaisesti, mutten alkanut niitä värkkäämään paikalleen. Hinta vaikka 10e/2kpl).
Viimeksi muokannut ng900aero, Ma Helmi 28, 2011 00:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Ei onnistuisi muokkamalla jostain. itse -95 tonnariin tein takakilven Volvon kilvestä jonka ostin Biltemasta. Raakasti leikkelin pois tavaraa sieltä missä otti kiinni.
Kaunishan sen ei tartte olla kunhan siellä joku pellinpala on..
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
JuhanaL
Viesti Kirjoittaja JuhanaL »
Jaah,tossa tulossa moinen juttu vaiva itsellekkin.Olisikohan markkinoita,jos noihin tekisi prässiin työkalut(4kpl?) ,et vois painella noita lähes ikuisesta,haponkestävästä pellistä?Ihan muutamaa varten ei viitti kyllä työkaluja tehdä,varsinkin kun tekee ikuisia osia,toisin kuin ***keleen auton valmistajat :evil:
-97 CS 2,0 T biosofta , -97 CS 2,3 TA
ng900aero
No luulisi olevan kysyntää ainakin takakilville. Tuollaiset haponkestävät niiden olisi saanut olla alunperinkin.
Ducato Maxi -98
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Vanhassa CC tonnarissa kun repi rippeetkin irti niistä kilvistä, joka nurkasta niin ei katsastus setä sanonut mitään.
Mulla taitaa olla varastossa kahdet uudet alkuperäiset jarrukilvet odottamassa, jos tuosta tonnarista ne joskus sattuu lahoamaan.
Sonett73
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Jos autossa on ollut kilvet, niin niitä ei saa poistaa tai jos ne vaurioituvat, niin ne täytyy "ehjätä" - katsastus
Tässäpä Tyrkön pajalle ideaa !
Ari
Eero
Viesti Kirjoittaja Eero »
Sitten kun löydät kilvet niin ABS-malleissa on anturin reikä ja ABSittomissa ei tuota reikää ole. Eli jos sulla on lukkiutuvat niin käy kumpikin kilpi lukkiutumattomaan joutuu poraamaan reiän mikäli löydät ABSittoman version kilven.
Nämä ollu 9000T -89,900i 16v kat -91, 900i 16v -89, 900i 8v -87, 900i 8v -85, 900GL -86, 99 t -78, 900 -81, 900 -79, 90 -85 NYT 9000CS -96
Tuha
Sonett73 kirjoitti:Jos autossa on ollut kilvet, niin niitä ei saa poistaa tai jos ne vaurioituvat, niin ne täytyy "ehjätä" - katsastus
Ari
Mistä se katsastusmies sen tietää onko ollut kilvet vai ei??? Itselläni ei ainakaan kertaakaan tullut ongelmia vaikka ei jarrukilpiä ollutkaan.
kode85
Hernesmaalle soittelin aamusta ja lupasi kaivella kilpiä. Meinasi vaan että on melkonen homma laittaa paikoilleen ja niinhän se taitaa olla.
Itsellä kävin niin että takaa tuli kilvet poistettua ja edessä oli jäljellä se mitä oli ja 3kpl määräsi katsuri laittoon.
Jos ei kilpiä ala löytyä niin otan edestäkin pois ja käyn katsastamassa jossain muualla uudestaan.
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
kode85 kirjoitti:Hernesmaalle soittelin aamusta ja lupasi kaivella kilpiä. Meinasi vaan että on melkonen homma laittaa paikoilleen ja niinhän se taitaa olla.
Meinaat että merkintä puuttuvista kilvistä ei löydy koneelta autosi kohdalta?
siiseli
Viesti Kirjoittaja siiseli »
Itselläni sellainen käsitys, ettei tieto liiku konttorilta toiselle vaan konttori --> Trafi --> konttori. Ja konttorilta menee tieto Trafille vasta kun auto on hyväksyttävästi läpäissyt määräaikais katsastuksen. Korjatkaa joku jos on parempaa tietoa.
#3834
JanneR
Viesti Kirjoittaja JanneR »
siiseli kirjoitti:Itselläni sellainen käsitys, ettei tieto liiku konttorilta toiselle vaan konttori --> Trafi --> konttori. Ja konttorilta menee tieto Trafille vasta kun auto on hyväksyttävästi läpäissyt määräaikais katsastuksen. Korjatkaa joku jos on parempaa tietoa.
Kyllä se nykyään on niin että tieto kulkee jos hylätty. Tiedossa on että katsastusyrityksen
vaihtokaan ei auta. Ainoa mahdollisuus on katsastuksen keskeytys, silloin tietokantaan ei
ei tule merkintää. Kaveri kokeili ja kyseli vielä ja sai vastauksen että "loppuunviety"
katsastus(yritys) menee tietokantaan.
Vanhan keskustelun nosto, kun tuli pyöränlaakeriketjussa tämä aihe esille.
Speedparts myy tonnarin etujarrukilpeä hintaan 295 kr, tarkoitettu alkupään pienemmillä etujarruilla olevaan mutta lovea isommaksi leikkaamalla sopii uudempaankin.
Biltema myy Volvon kilpeä kahta erilaista, 700+900 ja 850+70.
850:n kilpi ainakaan ei auta mitään vaikka hinta onkin halpa 10 eur.
900:n etukilpi on Bilteman kuvassa tuollainen, hinta 14 eur:
940:n takakilpi on Scantechillä tuollainen:
Motonet myy 940:n kilpiä 30 eur/kpl eteen ja taakse. Biltemassa takakilpikin 14 eur.
Klokkerholmin luettelossa on aika hyvin merkitty kilpien halkaisijat ja keskireiän koko. Mm. 940:n etukilpi 310 mm/78 mm/53 mm
940:n takakilpi 318 mm/77 mm
Jos osaisi käyttää Klokkerholmin sivuston hakukonetta niin että saisi listattua kaikenmerkkisten autojen jarrukilvet, olisi helppo valita sieltä sopivimmat. Toteutus tuolla vaan taitaa olla sellainen ettei oikein onnistu, kun ensin pitää valita merkki, malli ja moottorikoko ennen kuin saa haettua mitään. http://www.klokkerholm.com
Motonetin hakutoiminto osaa hakea hakusanalla jarrukilpi kaikki jarrukilvet.
Tonnarin etujarrulevyn halkaisija on 278 mm ja takana 258 mm.
mikaels
Viesti Kirjoittaja mikaels »
Paljonko tonnarin kilvet maksaa marmoritiskiltä ?
9-5 2,3 Aero Wagon 2007
Ex 9000 2,3t CSE A50 Amethyst violet 258
#3224
