Vielä sumuvalojen asennuksesta
arttum
Viesti Kirjoittaja arttum »
Sain vihdoin PCS:stä uudet Hellan sumarit mutta, mutta en vain löydä mistään johtoja keulasta enkä kojetaulun sisältä liitintä katkaisimelle autohan oli -91CD. Sitten toinen juttu. Huomasin irrotettuani kojettaulun alaverhoilun että kytkinpolkimen kiinitystappi oli puoliksi pois paikaltaan sain työnnettyä sen paikalleen ja polkimesta tuli jämäkkä mutta kun painelen kytkintä tappi liukuu pois paikaltaan, onkohan tapissa minkälainen lukitus päähä ei ainakaan saa sokkaa kun se tappi on niin lyhyt. :?: :roll: :?: :roll:
2,3 16V
arttum
Entäs se valojen liitin siellä kojelaudassa katkaisimeen?????
2,3 16V
9000 2.3 turbo
Viesti Kirjoittaja 9000 2.3 turbo »
Mitä kustansi sumarit ja mikä Hellan tyyppi jos saa olla utelias?
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Onkos vanhemmissa tonnareissa myös nuo johdotukset valmiina? Ettei tarvita muuta kuin sumarit, rele, sulake ja sumarikytkin.
Tarkoitan esim vm. 1988 CC -korista tonnaria.
arttum
Joo kiitos taas, täytyy tässä joku päivä ottaa ja tosissaan tutkia noi johdot tuppaa vaan työt haittaamaan omia hommia. Mulla oli itellä katkaisin, ja rele mutta ei nekään olisi maksanut laakkosella kuin parikymppiä, ihme ja kumma kysyin ihan piruuttaan länsiautosta niin siellä pelkkä katkaisin 33€ ja kaveri sanoi ettei noin vanhaan saabiin enää saa paljon mitään osia, kummaa puhetta. Sumarit pohjineen ja kiinnikkeineen PCS:ssä 120€ pari Laakkosella kaveri heitti 185€/kpl aika huima ero. Katkaisimesta vielä että takasumarikatkaisin käy myös etusumuille symboli vain erilainen tai sitten sellainen missä lukee extra :)
2,3 16V
