Motonetin etupyöränlaakerit
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Ennen sai Motonetista 9000:een SKF:n laakereita, mutta nykyään on tarjolla Professional Parts Sweden:iä :?
Ei taida olla läheskään samaa tasoa. Arvaako noita lähteä edes laittamaan. Biltemasta ostetut kesti 100 tkm, jonka jälkeen alkoi jyrisemään mutkissa. Taitaa olla nuo edellämainitut samaa "huippuluokkaa"!
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Coltti
Re: Motonetin etupyöränlaakerit
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Nyt on ollu 1½v alla tollanen laakeri ja ainaki vielä toimii.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
blobbo
Viesti Kirjoittaja blobbo »
Mulla kesti varaosanapa noin 10tkm ennen kuin alkoi rytmikkäästi kahisemaan. En muista oliko tämän puolen laakeri Motonetistä vai Ad-varaosasta. En tiedä voiko tuollaisen vahingossa rikkoa asennuksen aikana, mutta jostain syystä ei pidempään kestänyt. Korvasin Motonetin laakerilla ja nyt on ollut ok sen 10tkm.
Vika todellakin oli laakerissa, kun vaihdoin ensin koko ulomman vetarin eikä ongelma poistunut, sitten oli pakko uskoa, että 10tkm ajettu napa voi olla rikki.
