Taka "pikkuikkunan" tiiviste?
Jukkis
Viesti Kirjoittaja Jukkis »
Jaahans,
sattuipa tuossa silmään autoa hiplatessa, että kummallakin puolella takimmaisissa sivulaseissa, Ei siis takaovissa olevat vaan ihan takimmaiset, niissä pienimmissä kolmion mallisissa (Auto on CC-88 ) on ala-ja pystyreunoissa n. 2-3mm rako, josta pilkottaa metallia.
Raot on tasaiset kummallakin puolella autoa, joten mietin, että onko ikkunan musta reunatiiviste vain vanhuuttaan kuivunut ja alkanut rakoilla, vai
onko kyseessä joku tarkoituksellinen tuuletus/poistoilmasysteemi (vrt. esim 900:ssa ne takapalkeissa olevat ritilät)
Onko muilla vastaavanlaisia havaintoja omistaan, ja/tai muuten tietoa. Jätänkö ennalleen vai kannattaako lyödä surutta tukkoon mustalla sikafleksillä? :)
Molskis ja loiskis, vastauksia tsekkailen huomenna yöllä, kiitos ja kumarrus.
#2418
9-5 -05 2.2Tid, Stage 1 "Power" Traktori.
-Fly low, stay off the radar-
Jaape
Viesti Kirjoittaja Jaape »
Vanhuuttaan irvistelevät ne koristelistat. Välistä näkyvät metallit on listan "kiinnityshampaita" ikkunaan.Itse ikkuna-listapaketti on tiivisteliimalla kiinni korissa, joten ilmaa ei sieltä välistä kuuluisi ainakaan mennä. Uuden listan muoto on kupera, eikä noi metallit silloin näy sieltä alta. Listat vaan käpristyy vanhuuttaan ja alkaa irvistämään.
On muuten sitten kiven alla nuo listat, jos niitä haluat vaihtaa. laakkoselta tilasin muutama vuosi sitten uudet, mutta ruotsista tuli vaan oikea puoli, kuulema virallisesti viimeinen laatuaan, vasemmat oli jo loppu...
900 GLsA -79, 9000 T16 -85, NG 9-3 -09
Jukkis
Ok,
eli menee sitten tiivistyshommiksi. Josko tuo ainakin talven yli pitäis enimmät vedet/kosteuden poissa. Ainakin tuulilasin alareunan kohdalta tiivisteessä oli rako, jonka kesällä fiksailin tuolla fleksillä, ei oo siitä sen jäkeen vuotanu.
#2418
