Nyt on Saab 9000 vm-91 keksinyt epämiellyttävän tavan vilkuttaa jatkuvasti oikealle, eikä lopeta, vaikka virran katkaisee. Vasemmalle toimii normaalisti, eli silloin vilkuttaa sekä vasemmalle että oikealie. Lopettaa vasta kun ottaa hätävilkkujen sulakkeen irti (vilkun sulakkeen irroittaminen ei auta), mutta silloin ei toimi vilkku kumpaankaan suuntaan.
Mistähän vikaa pitäisi ruveta etsimään? Ei kait se rele voi olla, koska toiseen suuntaan ja hätävilkut toimivat normaalisti. Onko sillä piuhat jotenkin solmussa? Vai voiko se olla ottanut nokkiinsa, kun vaihdoin oikealle toisesta tonnarista vasemman puolen sivupolttimon kun ei ollut uutta kotona, sen jälkeen se nimittäin alkoi hiljalleen oikuttelemaan, ensin vain vähän aikaa ja sitten jatkuvasti.
						Vilkkuongelma
Re: Vilkkuongelma
Voisikohan vian aiheuttaja olla itse vilkkuviiksi. Itse en ole tutkinut vilkkuviikseä sen tarkemmin, joten en osaa sanoa voisiko puhdistus auttaa ja onko miten yleeensä purettavissa. Kulumavikakin voi olla mahdollinen.
									#1598
Re: Vilkkuongelma
Ainakin helppo kokeilla saako jatkuvan oikealle vilkutuksen loppumaan heiluttelemalla vilkkuviikseen tulevia johtoja vai irrottamalla viiksestä vilkkujohtoliittimen. Jos jatkuu johtoliitin irrotettunakin, kyseessä on johtosarjavika eikä viiksivika. Ohjauspylväään alamuovia kiinnittävät muutama ruuvi auki ja muovi pois niin pääsee käsiksi.
Sulakkeen 22 irrottamalla varmaan loppuu jatkuva vilkutus?
						Re: Vilkkuongelma
Edelleen vilkkuongelmaa Vm 91  9000 CS karvalakkimallissa. Tähän mennessä on vain irroiteltu akun kenkää ja hätävilkkujen sulaketta seisonta-ajalla ja jonkin aikaa vilkut toimivat moitteettomasti. Silloin tällöin kun unohtaa irroittaa hätävilkkujen sulakkeen alkaa ihan selvästi vilkuttamaan vikakoodia..  Kaksi pitkää yksi lyhyt... Kyse ei siis voi olla releestä, johdoista tms. Onko se nyt vain huomionkipeyttä vai onko "ajotietokoneettomissa" autoissa vikakoodi-ilmoitin, joka täytyisi saada nollattua ja kuinka se onnistuu?
Noloa on vain kun ajon aikana alkaa vilkuttaa omiaan.... No, mummu ratissa ajattelevat muut ja antavat anteeksi...
Re: Vilkkuongelma
Ettei sinulla ole hätävilkku nappi koko ajan ylhäällä eli päällä ja hätävilkku ominaisuus releestä rikki eli toimii aina välillä kun heilahtaa? Jos annat hanskalokerolle nyrkkiä niin onko vaikutusta vilkutukseen?
						Re: Vilkkuongelma
Kaikkea on  kokeiltu, hätävilkku ei ole päällä ja toimii normaalisti, kun ei autolla ole "oikealle vilkutusoikkua". Tekee tuota "koodivilkutusta" n. kahden tunnin päästä siitä kun hätävilkun sulake on laitettu paikalleen. Mitään muuta säännömukaisuutta ei toiminnalla ole, siis ei väliä seisooko auto vai onko käynnissä ja sillä ajaa. Ilmeisesti siis jotain "kuumenee" mutta mikä ja miksi sitten kuitenkin lopettaa itsekseen hetken vilkutettuaan. Aiemmin kun en ottanut sulaketta irti teki samaa ja lopuksi ei enään lopettanut lainkaan kun en välillä ottanut sulaketta irti.
						Re: Vilkkuongelma
Jos on vähäänkään samalla tavalla ku satkussa niin oiskohan hätävilkun nappi huonossa hapessa ja kun lämpiää niin napsahtaa napista toiseensuuntaan vilkun kärki kiinni.
									900 S -90
