Tonnarissa tarkenee, kylmää ei tule
OssiP
Viesti Kirjoittaja OssiP »
Alkoi kevätaurinko paistamaan sen verran korkealta, että esille tuli ilmastoinnin toimimattomuus. Kyseessä on siis automaaginen ilmastointi, onko se sitten ACC. Auton vuosimalli on 92 ja ilmastoinnin kompressoria pyörittää erillinen kiilahihna.
Viime kesänä ilmastointi alkoi jo hönkimään kylmää selvästi laiskemmin, kuin aiemmin. Nyt tänä keväänä ei kompressori sitten lähtenyt pyörimään ollenkaan. Huollatin järjestelmän ja se olikin ollut tyhjä. Vakumointi ilmoitti, että järjestelmän pitäisi olla tiivis ja järjestelmä täytettiin. Kevättalvella ilmastointi oli ilman käyttöhihnaa, koska hihnan kiristäjäpyörä oli minulla laakeroitavana.
Nyt sitten lämpimällä kelillä (+20 astetta) kompura lähteekin pyörimään lähes välittömästi käynnistyksen jälkeen, mutta kylmää ei vain tule kabiiniin. Mielestäni kompressorin käynnistyessä ei kuuluu niin voimakasta moottoria kyykäyttävää nykäystä kuin ennen. Kompura lähtee ennemminkin huomaamatta käyntiin, eikä sammunut ainakaan testikäytön aikana.
Mikähän tuossa mahtaa olla vikana? Tuntuis, ettei kompura ehkä tee painetta. Olisko tämä vika kuinka yleinen? Kompuralta lähtevät putket ovat liki saman lämpöisiä. Toinen ehkä aavistuksen viileämpi. Ero oli vartin ajon jälkeen juuri havaittavavissa mutta noin viiden minuutin joutokäynnin jälkeen ei.
-Ossi
044 3614664
Re: Tonnarissa tarkenee, kylmää ei tule
Järjestelmästä lienee jälleen aineet suurin osa aineista karannut. Tyhjiöön pumppaaminen saattaa antaa ymmärtää ettei vuotoja ole, mutta tositilanteessa järjestelmässä on kymmenien barien paine. Voi olla että vuotaa ainoastaan paineistettuna. Pitäisi paineistaa järjestelmä typellä tms ja etsiä vuotopaikka.
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Jos kompura käy, niin silloin on ainetta. Kompura kannattaa testata täytön yhteydessä. Mittareista näkee heti toimiiko kompura. Omasta -92:sta kompura on mykkä.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Jos kompura käy koko ajan eikä kylmää tule, ainetta lienee liian vähän.
9000CD23T
Yksi otollinen vuotokohta on kompressorin päätylaipassa oleva ylipaineventtiili.
Ja se että putket ovat lähes yhtä lämpöiset, kertoo kyllä että ainetta ei kerta
kaikkiaan liiku siellä putkessa.
Katso kuivaimen kannessa olevasta "lasi silmästä" mitä siellä näkyy.
http://www.saabclub.fi/foorumi/viewtopi ... 0e818eb822
OssiP
Tässähän tulikin muutamia hyviä tarkistuskohtia. Täytyy nyt tehdä lisätutkimusta nyt, kun viikonloppuna pääsen taas auton luo.
Kiitoksia tähänastisista vinkeistä.
-Ossi
