Ilmastointi kadottaa kylmäaineet, kuinka edetä?
Äidin -94 tonnarissa sellainen vika ettei ilmastointi pidä kylmäaineita kuin n. kuukauden verran täytöstä. Kompressori siis toimii kyllä jne eikä vuototarkastus joka tehdään täytön yhteydessä näytä vuotoja, ilmeisesti siksi koska se on niin pientä. Muistaakseni täyttöventtiiliä epäili yksi huoltofirma mutta millä tuon voisi todeta? Onko muita paikkoja josta tuota pientä vuotoa kannattaisi lähteä hakemaan? Venttiilin hinnastakaan ei ole tietoa mutta kovin hirveitä summia siitä ei varmaan viitsisi alkaa köyhtymään jos vika onkin jossain muualla...
9000 CDE 2.3TA -96 Stage1 170tkm
#4674
#4674
Re: Ilmastointi kadottaa kylmäaineet, kuinka edetä?
yleensä se ilmastointi täyttö/huolto laite ei näytä just niitä pieniä vuotoja kun se ei paineista järjestelmää vuototestiä tehdessä vaan alipaineen,monessa paikassa ovat ottaneet erillisen typpipullon jolla järjestelmäpaineistetaan ja käydään liitos kohdat joko saippua vedellä tai ihan sillä vuodon ilmaisin aineella.monet paikat myös laittavat uv aineen täytön yhteydessä ja sit huoltomies vetää csi lasit ja ottaa uv lampun ja tarkastaa vuodot
Laki vaatii painekokeen typellä tyhjässä järjestelmäs.
Ahaa.. elikkä tuollaista paineistusta varmaankin voisi kysellä samoista paikoista missä normaalin ilmastointitäytön voi ottaa?saba T kirjoitti:yleensä se ilmastointi täyttö/huolto laite ei näytä just niitä pieniä vuotoja kun se ei paineista järjestelmää vuototestiä tehdessä vaan alipaineen,monessa paikassa ovat ottaneet erillisen typpipullon jolla järjestelmäpaineistetaan ja käydään liitos kohdat joko saippua vedellä tai ihan sillä vuodon ilmaisin aineella.monet paikat myös laittavat uv aineen täytön yhteydessä ja sit huoltomies vetää csi lasit ja ottaa uv lampun ja tarkastaa vuodot
Tai sitten jos ottaisi sellaisesta paikasta täytön missä laittavat tuon uv-aineen niin ilmeisesti pitäisi kuukauden jälkeen alkaa jälkiä näkymään kun uv-lampulla katselee? Tuskin heti täytön jälkee kuitenkaan vielä näkyy... tuossa tosin menisi rahat vähän hukkaan koska sen joutuu kuitenkin korjauksen jälkeen vielä uudestaan täyttämään. Täytyy varmaan kysellä missä tekisivät vedyllä tuon paineistuksen täällä Mikkelin seudulla ja mihin hintaan
#4674
#4674
Minulla samat murheet,noin kuukaudessa tyhjeni.Teetin ilmastointihuollon n.kuukausi sitten,laittoivat väriaineen nukaan joka paljastaisi vuodon.Maanantaina kävin taas näyttämässä kun ei kylmää tullut.Ei merkkiäkään väriaineesta,ainakaan selvää paikkaa.Kuivaimmen ympäristössä ehkä hieman.Olivat ilmastointihuollossa ihmeissään sillä värin pitäisi näkyä selvästi.Laittoivat vain samaan hintaan uudet aineet ja seurataan tilannetta.....
On nyt jo kaksi päivää kylmää lykännyt
Onneksi noilla autokylmämiehillä ei ole mitään oikeutta korjata, huoltaa tai asentaa muita kylmäkoneita kun auton kylmästöintiä. Kiitokset lainsäätäjälle.
