varashälyttimistä
Mäksä
varashälyttimistä
Viesti Kirjoittaja Mäksä »
eli paljos maksais jos tohon keskuslukkoon laittais kauko-ohjauksen?
ja kuinka paha homma se on laittaa.
onko jollain tietoa ketä esim turunseudulla myy tuommoista.
ja hälytintä en vielä ajatellut laittaa joten onko se mahdollista lisätä siihen myöhemmin
Viimeksi muokannut Mäksä, Pe Loka 08, 2004 18:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
BMW 525iA Touring Executive
9000CS...
Turun seudulla noita myy (Cobra-merkkisiä) ja asentaa ainakin Turun Asennuspiste, Ketarantiellä, Verkahovin ja linja-autoaseman nurkilla.
Asennus ei ole kovin paha homma. Keskusyksikkö jemmataan esim. keskikonsolin sisään ja siitä lähtee johdot sähköille, ovimoottoreille, vilkuille ym. Vanhempiin tonnareihin pitää muistaakseni vaihtaa myös kuskin oven ovimoottori.
Hinnasta en tarkkaan osaa sanoa, mutta pelkkä laite maksaa varmaankin n.200euroa.
Hälyttimen lisäys ei tietääkseni onnistu tuohon. Hälyttimessä on itsessään keskulukituksen ohjaus, joten tuota ei tarvita siihen.
Itse suosittelen asennuttamaan suoraan hälyttimen. Saahan sillä jotain vakuutusalennuksiakin ja voi nukkua yönsä rauhallisemmin :wink:
Mäksä
ai se on noinkin kallis.
ajattelin et jos sais ensin kaukokäyttöisen ohjauksen ja sitten ens kesänä ois laittanu hälyttimen kun ois rahatilanne parempi mutta jos toi maksaa jo noinpaljon ja ei käy hälyttimen kanssa niin kannattaa tosiaan suosiolla laittaa hälyttimen kera sit ku laittaa.
andelin
Viesti Kirjoittaja andelin »
Investoi VDO:n kaukoohjattavaan keskuslukkoon. Hinta pyörii 100 € hujakoilla perusmallilla (Easy lock) ja muutama kymppi lisää (Comfort lockiin).
http://www.kaha.fi/cgi-bin/product/view.pl?cid=87
Pariin autoon on asennettu ja hyvin ovat toimineet.
Saab 9-3 Aero Cabriolet 2008 https://www.nettiauto.com/saab/9-3/9679108
Kuuppa -72 odottaa entisöintiä
Mäksä
toi comfort ois aika jees...mitäs eroa perushälyttimellä ja tohon laajennettavalla akkusireenillä sit on.
onko noita myynnissä turunseudulla?
VDO 130 eur
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 8152#68152
http://www.hessumobiili.fi/tuotteet4.ph ... uote=10265
Saksankielisiä tarinoita kaukosäädön jälkiasennuksesta (http://www.9000forum.de)
http://www.stud.fh-hannover.de/~tuncay/technik/funk.htm
http://www.stud.fh-hannover.de/~tuncay/ ... /funk2.htm
Näissä tarinoissa asennetaan 50 euron vaihtuvakoodinen radiokaukosäädin, http://www.conrad.de, tuotenro 852938
Lyötyy varmaan Suomestakin halvempia kuin tuo VDO:n malli. Conradkin näyttäisi myyvän ulkomaillekin luottokorttilaskutuksella tai etukäteismaksulla.
Tosin minäkin olen sitä mieltä, että kannattaa kerralla asentaa kunnon hälytin.
SledgeHammer
Viesti Kirjoittaja SledgeHammer »
Meikäläistäkin kiinnostaisi tou keskuslukon muuttaminen kaukosäätöiseksi, eli en tarvii mitään hälytintä
Saab 9-5 Aero SC BP MY04
Okramsa
Ohjausyksikkö
Viesti Kirjoittaja Okramsa »
Terve,
Onko kuskinovessa olevassa, muita ovia ohjaavassa, motikassa mitään liitäntäpaikkaa mihin voisi liittää kauko-ohjaimelta tulevan auki/kiinni käskyn.
Minulla on nimittäin inspiraatiota odottamassa Wellemanin elektroniikkasarja jossa kaukoohjaimet ja vastaanotin osa. On ollut tarkoitus alkaa sillä ohjaamaan ulkovaloja tai autotallin ovien aukaisijaa, mutta jos sen saisi liitettyä keskuslukkoon niin sen voisikin laittaa siihen.
T:Okramsa
9000CD 2,3i -90
900i special -85 (R.I.P.)
900 T8 -83 (jossain päin suomea uudella omistajalla)
99 Gls / Turbo -80 (R.I.P.)
Tomi Liljemark
Viesti Kirjoittaja Tomi Liljemark »
Mäksä kirjoitti:toi comfort ois aika jees...mitäs eroa perushälyttimellä ja tohon laajennettavalla akkusireenillä sit on.
Oikeissa autohälyttimissä on pelkän ovitunnistuksen lisäksi lasinrikkotunnistin ja usein mikroaaltosisätutka. Hälyttimiin pystyy yleensä myös helpommin lisäämään lisätunnistimen, kaukohälytyksen tai muita "hyötyominaisuuksia". Esimerkiksi kaverin autoon asennetun Defan hälyttimen kauko-ohjaimella voi kytkeä lohko- ja sisätilanlämmittimen päälle ja pois.
Omaan Nissaniin olen laittanut tuommoisen vdo comfort lockin, joka on toiminut ihan hyvin. Kauko-ohjain saisi olla sirompi, muuten ei valitettavaa ;) Tässä vielä toinen threadi, jossa on jo käsitelty samaa asiaa: http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=8908.
Saab 9-5 2.0 Aero BP XWD -11
#2055
Mäksä
alkoi kyllä kiinnostamaan melkein ton hälyttimen asennus.
http://www.halytin.com/index.php?module ... on=122:122
toi olis yks mut turunseudulla ei ole missään ketään joka asentais.
Tomi Liljemark
Mäksä kirjoitti:alkoi kyllä kiinnostamaan melkein ton hälyttimen asennus.
Kyllä se hälyttimen asennus onnistuu ilman asennuspalvelua. Varaat suosiolla siihen viikonlopun, jonkun kaverin auttamaan ja hieman virvokkeita. Riittää kun akkuporakone, kolvi ja lämpöpuhallin pysyy kädessä :) Lähinnä joudut etsimään tiedot missä mikäkin tarvittava piuha menee autossasi. Minulta löytyy ohjeet Defan hälyttimen asentamisesta vm. 95-> tonnareihin, mutta en tiedä kuinka paikkansa pitävät ne ovat vanhemmille malleille.
#2055
Mäksä
tuosta tulis samalla kyl hyvä päättötyö ammattikouluun.
ja elektroniikka puolella ku olen ni kolvin on vähän pakko pysyä kädessä :D
isä taas on autonkorjaaja joten neuvoja tulee sieltä suunnalta.
mut jotenki vaan kun kattoo ominaisuus luetteloa niin vaikuttaa ihan älyttömältä hommalta kun ei ennen ole tehnyt
Tomi Liljemark
Mäksä kirjoitti:tuosta tulis samalla kyl hyvä päättötyö ammattikouluun.
Noniih, ainakin minun aikanani eivät ammattikoulussa päättötyöaihe-ehdotukset olleet mitään kovin motivoivia. Saat tässä tilaisuuden tutustua autosi elektroniikkaan, hoitaa päättötyön ja säästää samalla ~100 euroa :) Luonnollisesti teet päättötyön kirjallisen osuuden niin hyvin, että muutkin voivat sitten käyttää sitä oppaana, kun haluavat asentaa hälyttimen omaan autoonsa.
Jatkotoimenpiteesi:
- varmistat ryhmänohjaajaltasi tai kenelle teetkin päättötyösi, että aihe sopii päättötyöksi
- hankit tietoa (asennusohjeita, saatavuuksia, hintatietoja) hälyttimistä
- teet ostopäätöksen (dokumentoi ostopäätökseen vaikuttaneet asiat)
- selvität missä autossasi on tarvittavat piuhat (ovikytkimet, sytytysvirta, jatkuva virta, keskuslukituksen ohjaussignaalit, ym.)
- suoritat asennuksen dokumentoiden (kirjallisesti ja valokuvin) työvaiheesi huolellisesti
- testaat asennukset (dokumentointi!)
- kirjoitat päättötyön kirjallisen osan (muista mainita tekemäsi asennusvirheet tai muut työsi tekoa vaikeuttaneet asiat)
- palautat työsi opettajalle hyvissä ajoin ennen viimeistä mahdollista palautuspäivämäärää
Hmm.. älkää katsoko vikaan, kun nyt innostuin näin :)
#2055
Mäksä
jep. kiitoksia. jotenkin rahotus kuntoon vaan (pappa be tala? :)
aihe sopii, se on tiedossa. mutta kun omat taidot vaan huolestuttaa ettei tollasta saa ikinä kuntoon
9000CS...
Mäksä kirjoitti:jep. kiitoksia. jotenkin rahotus kuntoon vaan (pappa be tala? :)
Ja tietenkin tinkaat myyjältä kunnon alennukset ja kerrot kirjoittavasi päättötyöhön moneen kohtaan, että hälytin hankittiin "Simon Sireeni" nimisestä liikkeestä :wink:
Loppuun vielä tietenkin kiitokseksi projektissa mukana olleet tahot ja ensimmäisenä taas tuo "Simon Sireeni" tai vastaava...
