Takavalot?
Takavalot?
Nyt tuoreimman korjaamoreissun jälkeen piktogrammi näytti vielä jarrutestin jälkeenkin
jotta takavalo on kärähtänyt. Polttimo on kuitenkin kunnossa (sama polttimo pelittää toisella puolella)
ja johdot & liitokset ainakin päällisin puolin kunnossa, mistähän kannattaa ruveta vikaa metsästämään?
Viimeksi oli helpommin löytyvä vika, yksi johdoista oli katkennut mutta nyt ei tosiaan osunut mitään selvää vian aiheuttajaa silmiin.
Re: Takavalot?
Onhan tarkistettu että polttimoiden wattimäärä on oikea ja ehdottomasti sama molemman puolen jarruvaloissa? Eri tehoiset polttimot tulkitsee valonvalvonta viallisiksi.
Piktogrammin vikavalon syttymiseen riittää pelkkä mukamas nimellisteholtaan oikeanakin esiintyvä löytötavaratalosta ostettu pilipalipolttimokin..
Re: Takavalot?
Korjaamolla ei tietääkseni? kajottu valoihin ja toimivat oikein aiemmin.
Eli sama polttimo joka on pimeänä kuskin puolella pelittää jos sen vaihtaa vänkärin puolelle,
viittaisi kai jonkinlaiseen johtovikaan kuitenkin? Lamppu on siis oikeastikin pimeänä, ei pelkästään piktogrammin mukaan.
Toki ainakin toinen polttimo ON pilipalipolttimo
Re: Takavalot?
Takavalojen johdotuksien maajohdot kiinnityspisteineen vielä tarkistukseen ja varmasti laadukkaat polttimot paikoilleen.
E: Ja tottakai takaluukun saranakohdan luota johtonipun kunto, on melko yleinen paikka josta piuhoja menee poikki/toisiinsa karvoistaan kiinni.
Re: Takavalot?
tai sitten katsot sulkakkeet. Nimimerkillä kokemusta, oliki yks sulake sittenkin palannut.
Toinen jos on takavalojen valvontaboksi menny rikki niin minulta löytyy tähän varaosa sinulle käypä hintaan.
#5223
Saab 9-5 wagon 2,0t vector -03 stage 1
Re: Takavalot?
Taytyy sanoa etta kerranki selvis halvalla, eli sulake karahtanyt.
Re: Takavalot?
No niin, nyt niitä sulakkeita rupesi tosiaan kulumaan urakalla.
Eli joka kerta kun isken virrat päälle, kärähtää sulake 30,
eli vasemman seisontavalon sulake ja takavalo on tosiaan taas pimeänä.
Kokeilin ottaa tuohon koko polttimoiden pohjasettiin virrat oikean puolen
liittimestä ja siinä toimii normaalisti. Maadoitukset kusee?
Lisäksi moponetistä ostetun (etu)tarvikeumpion johto tuntuis olevan maanantai
laatua, polttimolle menevä johto on mustunut päästään.
Tämäkin voi varmaan vaikuttaa myös tuohon takavalojen pimeyteen?
Re: Takavalot?
Jos sulakkeita menee urakalla, kannattaa varmaan tarkistaa sen johtonipun kunto pitemmältä matkalta?
Mikä piuha siinä oli aikasemmin katkennu, miten se on korjattu, onko saman piuhan kuori murtunu toisesta paikasta?
Re: Takavalot?
Noniin, tutkiskelin tuossa tosiaan johtoniput läpi enkä löytänyt syytä mistään päin takaboksia. Nyt sain klubilaiselta käytetyt umpiot vm -92 (eteen) ja kuten vähän veikkasinkin, vika korjaantui. Eli moponetin tarvikeumpiossa oli väärien mitoitusten lisäksi tehty sähkötyötkin vähän sinnepäin.
Sulakkeet ei enää pala mutta valot palaa, onneksi.
Nyt tarvitsee varmaan hommata ihan marmorilta ainakin taakse alkuper. polttimot.
Re: Takavalot?
Sama vika täälllä, minullakin Motonetistä ostetut umpiot ja syy parkkisulakkeen palamiseen selvisi. Umpion parkkipolttimon pidin on tosiaankin huono, harmi kun en ottanut vanhasta talteen, se nimittäin oli oikosulussa, lampun kantaan tuleva johto otti reunaan kiinni. Ostin uuden pidikkeen ja parkkisulakkeen palaminen loppui. Vaihdoin ennalta ehkäisevästi myös toiselle puolelle.
