2,3i -95 Vian etsintää.. Vaasa help help..
Nailoni
Viesti Kirjoittaja Nailoni »
Vikaa:
Käy yskien ja tukehtuu kaasua antaessa. Korjaamolla todettiin että lambda-anturi olisi sökö. Se vaihdettiin, mutta edelleen sama vika.
Olisiko jollain ystävällisellä lainata ehjää di-kasettia kokeiluun Vaasan seudulla?
Saab 9000 CD 2.3 -95
Big Oa
Re: 2,3i -95 Vian etsintää.. Vaasa help help..
Viesti Kirjoittaja Big Oa »
Nailoni kirjoitti:Vikaa:
Käy yskien ja tukehtuu kaasua antaessa. Korjaamolla todettiin että lambda-anturi olisi sökö. Se vaihdettiin, mutta edelleen sama vika. Olisiko jollain ystävällisellä lainata ehjää di-kasettia kokeiluun Vaasan seudulla?
Voit soittaa sinne--> 050 5575277 --> "Rabb & Co" - korjamolle ja kysyä varaosan. :wink:
/Oa
-"Enemmän kuin vain SAABismin sairaus = Mer än bara SAABism sjukan"!
*Brown SAAB 95/1974,MR 6.3.2009,*Lagunblue SAAB 95/1978*Grey SAAB 95/1975
*Darkblue SAAB 900 GLE/1979,MR 26.7.2010,*SAABO-Caravan 1967,*SAAB 9000/1993
Nailoni
Meinaatko että antaisivat kokeiluun?
Nailoni
Soitin. Olivat loppu kasetit.
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
Palaako CE valo?
Bensanpaineen säätimen pikkuletkun vois tarkistaa, samoin map anturille menevä letku.
Nailoni
CE valo vilkuttaa ensin 5 kertaa ja sitten 6. Letkut tsekattu liittimet tsekattu ja pitäs olla ok, mihinkäs tuo 5 vilkahdusta viittasikaan?
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Kuulostaisi bensapumpulta. Voi käydä tyhjäkäyntiä, mutta enemmän bensaa tarvittaessa hyytyy. Onko kilometrit 200-300tkm välillä?
Antaa vikakoodin liian laiha seos eli lambda vika aiheutuu liian laihasta seoksesta (bensan puute).
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Nailoni
Bensapumppukin on kyllä vaihdettu n 30tkm sitten. kilsoja 240t. Sain apua kasetin testaukseen!
Nailoni
Muistaakseni bensapumppua vaihdettaessa jouduttiin sen verran ranettamaan että kun tuli ostettua väärillä lähdöillä. Oliskohan se ollut että alkuperäinen oli 6mm ja uusi 8mm lähdöilllä. Voisiko sitten olla bensansuodatin mennyt tukkoon että ei saa sen takia riittävästi löpöä.. Bensanpainemittarista olis nyt hyötyä.
et
Viesti Kirjoittaja et »
Paikallisesta hydrauliliikkeestä mittari liittimineen ja se kumiletkuun ennen jakotukkia. Ei maksa paljon mutta osta sellainen mikä on stabiloitu. Bensanpainemittari pitäis olla vakiovaruste.
Saahan noita varmaan sisätiloihinkin asennettavia :?:
Nailoni
di kasettia kokeiltu. ei ollut siinä vikaa. Ilmeisesti se on kuitenkin se bensapumppu.
JouniCSE
5 vilkahdudusta viittaa läppäkotelon asentoanturin vikaan. Jos se näyttää omiaan on seoksetkin mettässä. Ainakin liittimen puhdistusta nyt vois kokeilla ens hätään.
Nailoni
Syyksi paljastui bensapumpun vaihdossa lisätty uusi pätkä bensaletkua joka oli lahonnut ja mennyt mutkalle.
Noh, nyt auto vetää täydellä teholla, mutta tasaisella kaasulla aina vaan pientä nykimistä sekä check engine syttyy hetken ajon jälkeen ja näyttää kuutta vilkahdusta.. Onko se tarvikelambda nyt jotenki huonosti sielä tms? Ei tinattu.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Onko lambda tarvike-Bosch vai joku halpis? Jos halpis, niin vaihda Boschiin.
Nailoni
Halpis. Pitää laittaa takas se originaali, kun eihän se vika siinä ollut muutenkaan.
