Kampiakselin hihnapyörä 9000 2.3 m-92
wesku
Viesti Kirjoittaja wesku »
Kumi suli irti ja hihnapyörän ulkokehä irtosi
http://shop.speedparts.se/sv/prod/spannrulle-2.html
Original Ref: 9143199
Onko tietoa sopiiko vanhanmallinen 2.3-litraiseen vaikka erillistä kiilahihnaa ilmastoinnille ei tarvitakaan ?
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9000- ... 31530.html
Original Ref: 9321530 ( 77568439,501380, 7581721 )
Saa myös tarjota yv:llä jos sopivaa kampiakselin hihnapyörää tiedossa (9000 2.3 m-92)
Re: Kampiakselin hihnapyörä 9000 2.3 m-92
80-luvun tontuissa, joissa ilmastointi on erillisellä kiilahihnalla, moniurahihnan pyörässä on viisi uraa. Uudemmissa kuusiurainen. Eli ei sovi.
wesku
jus kirjoitti:80-luvun tontuissa, joissa ilmastointi on erillisellä kiilahihnalla, moniurahihnan pyörässä on viisi uraa. Uudemmissa kuusiurainen. Eli ei sovi.
Sopisko se muuten paikalle, jos laittaisi kapeamman hihnan ? Saattais meinaan olla "hyllyssä" tuollainen.
Ainakin se hihnapyörä pitää olla DI-mallia. B202-87-hihnapyörästä puuttuu sisäpuolelta asentoanturin vaippalevyn kiinnitysreiät ja kolme milliä tilaa sille levylle. 87-pyörän moniuraosan halkaisija on kaksi senttiä pienempi kuin pitkälohko-8234-pyörän halkaisija. Muuten näyttäisi sisimmän viiden uran offset osumaan suunnilleen samaan, kaulan pituus, halkaisija ja kiilauran mitat samat.
wesku
Ai niin tosiaan, merkitystä on myös sillä onko DI. Onko DI aina 2.3 tonnareissa (ml. -90 malli) ?
Skandix antoi VIN-koodilla tämän:
http://www.skandix.de/en/spare-parts/en ... t/1004125/
Tähän antaa Skandix VIN-koodilla saman http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=21563580 mutta tähän ei lainkaan pyörää http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=7358443
Joten taitaa olla erilaiset samanvuotistenkin 2.0 ja 2.3 kesken.
Ja Motonetin mukaan 2-litraisissa aina 5-urainen ja 2.3:ssa 6-urainen.
MOOTTORIN OSAT / KIILAHIHNAT JA MONIURAHIHNAT / MONIURAHIHNAT JA RULLAT
VL = Vaihtovirtalaturi, VP = Vesipumppu, OT = Ohjaustehostaja, ILM = Ilmastointilaite
Moniurahihna 5x1610mm 30-5610 9000-2.0 85->88 VL/VP/OT (1610mm) [1985 - 1988] 13.90 €
Moniurahihna 5x1590mm 30-5590 9000-2.0 88->93 VL/VP/OT (1590mm) [1988 - 1993] 13.80 €
Moniurahihna 6x2317mm 30-6617 9000-2.3 90->98 VL/VP/OT (ei ILM) [1990 - 1998] 29.90 €
Moniurahihna 6x2550mm 30-6550 9000-2.3 90->98 VL/VP/OT/ILM [1990 - 1998] 25.90 €
Näyttää niitä 6-uraisiakin pyöriä kuitenkin löytyvän joten eipä tässä ongelmia pitäisi olla
