-95 2.0i tonnari hyytyi Oulus. B-pumpun kannen työk lainaan?
Tume34
Viesti Kirjoittaja Tume34 »
Eli 2.0i vaparitonnari hyytyi lauantaina lyhyehkön ajon jälkeen. Auto sattuu olemaan isäukkoni niin tarkempia vikakuvauksia minulla ei ole antaa.
Sunnuntaina olivat käyneet kiikuttamassa tankkiin reilut 10l bensaa jonka jälkeen auto oli hörähtänyt käyntiin ja n.puoli minuuttia pyörinyt kohtuuhyvin kunnes käynti oli tasaisesti alkanut huononemaan ja lopulta sammui kokonaan eikä suostu enää käynnistymään. Tässä vaiheessa isäni toi auton minulle, enkä itse ole saanut autoa enää käyntiin, vaikka pari kertaa kokeillessa kovasti yritti hörähtää.
Bensapumppu oli sunnuntaina kuulemma surissut hyvän aikaa ennen starttia, joten olen hieman skeptinen sen suhteen.
ECT-anturin resistanssin mittasin ja se asettui sallittuihin rajoihin, samoin kampiakselin asentoanturi vaikuttaisi resistanssimittauksen perusteella olevan ehjä. Seuraavaksi pitänee mittailla map-anturi sekä b-pumpun rele yms.
Jos Oulussa jollain on antaa kokeeksi toimivaa DI-kasettia niin olisin hyvilläni, saisi ainakin suljettua pois di-kasettivian. Muutkin hyvät neuvot kelpaisi kyllä.
edit: Ilmeisesti se kuitenkin on bensapumppu joka nikoittelee. Kansi istuu niin tiukasti kiinni ettei ole toivoakaan saada sitä auki kuin oikean työkalun kanssa. Kellään oulun tienoilla sellaista?
Viimeksi muokannut Tume34, La Heinä 30, 2011 23:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Minkä sille mahtaa että ennemmin tai myöhemmin aina sitä päätyy takaisin Saabiin.
"To strive, to seek, to find, and not to yield."
Tume34
Re: -95 2.0i tonnari hyytyi - Oulussa DI-kasettia lainata kellä?
Noniin, mittailin eilen kaikki anturit ja tuntuivat olevan ok. Sen sijaan bensapumpulle asti kyllä tuli jännite mutta pumppu ei tuntunut pyörivän eli pumppuvika.
Nyt tarvitsisi erikoistyökalua pumpun kannen avaamiseen, se kun ei lähtenyt varovasti vasaralla ja taltalla naputtelemalla.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Kannattaa tehdä joku työkalu esim. lattaraudasta tuohon aukaisuun ja vaikka suihkia jotain CRC:ta väliin.
Tossa oma työkalu aiheeseen: https://picasaweb.google.com/jouni.miet ... 7556899746
Ja jotain bpumppu jumppa kuvia: https://picasaweb.google.com/jouni.miet ... uttimetJne#
