check engine kysymys.
hautsi83
Viesti Kirjoittaja hautsi83 »
mikäs on "vikana" kun autoa käyttää tyhjäkännillä niin check engine valo syttyy palamaan? kone käy ihan normaalisti.eikä ole mitään puutumista havaittavissa ajattaessa..pitemmän aikaa kun ajaa autolla niin valo sammuu mutta aina kun tyhjäkäyntiä käyttää niin valo jää palamaan,missähän lie vika olis?
teesalama
Re: check engine kysymys.
veikataan nyt sitten lambdaa.
Kerro toki vuosimalli ja moottori. Käytä hakua ja lue vikakoodit.
hautsi83
vm 92 ja kone 2.3i
ja lamda on uus etten usko että siinä olis vikaa?
vikakoodihan on vaikee katsoo kun ei vilkahda check engine valo vaan jää palamaan.
hautsi83
nyt auto sammuu risteyksiin ja tyhjäkäynnillä vähän väliä,200-2000kierroksen välillä menee tyhjäkäynti. n.10sek aaltoilee ja sitten sammuu? 34l tankkasin ja n.160km taivallettu nuilla bensoilla. nykii ajossa. mihinhän noi oireet viittanee? check engine palaa ajaessa koko ajan,ei vilkuttele virrat laittaessa päälle.
Pasila64
Viesti Kirjoittaja Pasila64 »
Veikkaisin myös lambdaa. Mulla teki saman katsastuksessa, kun kävi tyhjäkäynnillä pitempään. Heitti pakokaasuarvot sekaisin. pitkällä noin puolentunnin huudatuksella katsastusmies sai arvot, jotka hyväksyi. Lambdan lämmitysjohto oli irti. Toinen syy saattaa olla katalysaattori.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Ps. ne vikakoodit tosiaan kannattaa lukea. Säästyy paljolta spekuloinnilta. :-)
Ville Jouppi #1780
hautsi83
lamda tai immu vikana. käynti ja nykiminen rauhottu kun lamdan vaihto mutta vikavalo kuitenkin jäi palamaan tyhjäkäynnillä,ajossa kuitenkin sammu. immun vaihto niin vikavalot on poissa mutta mutta..tyhjäkäynti alkaa vieläkin seilaamaan tyhjäkäynnillä kun polkasee kierrokset 3000rph/min, pakko polkasta ku jännitteensäädin sökönä,sillon alkaa vasta lataamaan..=/ mutta tuo vika olis vielä mukava selvittää.
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
huoh. tyhjäkäyntimoottorin putsaus taikka vaihto
ja korjaa se laturi
# 4490
hautsi83
laturiin vaihdoin viime kesänä hiilet,ei jaksa vaihtaa koko laturia. tyhjäkäynti moottorin jos putsais ni vissii auttais tai sitten ei.
Tero
Viesti Kirjoittaja Tero »
bypass sökönä? Omassa oli joskus forgen vena väärässä säädössä, niin sammu ja tyhjäkäynti toimi huonosti.
Saab 9-5 Aero -00
jusa_71
hautsi83 kirjoitti:laturiin vaihdoin viime kesänä hiilet,ei jaksa vaihtaa koko laturia. tyhjäkäynti moottorin jos putsais ni vissii auttais tai sitten ei.
juu ei kannata laturia vaihtaa saattaa loppua pian ongelmat kesken ja auto alkaa jopa toimimaan.
miksi vaihdoit hiilet eihän sitä virtaa mihinkään tarvita kuitenkaan ?
akkulaturilla vaan virtaa paskaan akkuun ja taas päästään huomenna :lol:
hiilisillan vaihto ei ole kuin ongelman siiträmistä. ei sen korjaamista.
elä ihmeessä mene putsaamaan sitä tyhjäkäynti moottoria saattaa vaikka alkaa auto pysymään käynnissä :lol:
# 4490
hautsi83
juu en mä ajatellukkaa putsata.olkoo mikä on,ku ei oo hajuakaa missä se tyhjäkäynti moottori sijaitseekaan.
kuusankoski kutsuu jonain päivänä tuota rakkinetta. :arrow:
jusa_71
imusarjan vieressä edestä katsottuna vasemmalla puolella.
siihen menee 2 reilun peukalon paksua kumiputkea ja sähkö johto.
joissain malleissa imusarjan alla mutta samalla puolella.
# 4490
Samiruoho
Viesti Kirjoittaja Samiruoho »
Mullahan on tässä omassa rotiskossa samavaiva lähes, kylmänä käy aika matalaa tyhjäkäyntiä. kun lähes normaalilämmöt auto saavuttaa alkaa sammuilemaan ja ei kestä kaasua. Vaivoin kun starttailee ja pumppailee kaassua ja lämmöt normaalit niin auto toimii normaalisti. Antaa kaasuläppä vikaa ja mutta sen kaikki arvot normaalit. Kulutus tosin on tyhjäkäynnilläkin välillä 99L :lol: lambda siel ehkä on sökö mutta outua kun antaa kaasuläppä vikaa. Jos piruuttaan pesis vielä joutokäynti motin. autoni 1991 di/apc
Saab 9K 2.3T
MB W211 AMG Optik
Renault Kangoo
http://www.MSR-Autollesi.com
http://www.Optimoiautosi.fi
