Di kasetti
Mkorpela
Di kasetti
Viesti Kirjoittaja Mkorpela »
-Tonttu alkoi taas nykimään ja mieleen tuli sitten vaihtaa dikasetti motonetista uuteen punaiseen kun sanoivat sen sopivan vm98 2.3 turboon aeroonkin joka meillä on .No eipä edes yrittänyt käyntiin vaan releet räpättivät startatessa eikä käyntiin ,omalla vanhalla pelittää kuitenkin taas,kuumetessaan alkaa pätkimään ja lopulta sammuu no 100km tuntuu pelaavan ok.
Onko muilla ollut ongelmia tuon motonetin kasetin kanssa.
vesa67
Re: Di kasetti
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Onhna noista keskusteltu http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... et+kasetti
Rahat takaisin ja tilaa PCS:ltä aito lähes samaan hintaan.
ilzu
Re: Di kasetti
Viesti Kirjoittaja ilzu »
Oma Aero yski ja kävi kolmella pytyllä lämpimänä startatessa. Sitten posahti sytkäkasetti. Laitoin Motonetin kasetin ja toimi taas samalla tavalla kuin ennenkin. Rykiminen loppui sitten kun pari lahoa letkua korjasin ja tulpat vaihdoin. Tiedä sitten missä vika, mutta tulppien vaihto mielestäni semmonen homma jossa ei kannata säästää. Vanhat tulpat näytti erittäin hyvälle päälle päin kyllä.
Saabit: 96 V4 -73 -74 -79
95 -71; ne kaikki on jo sulatettu
Nykyään 9000 Aero -95 ja käyttis 9-3 -05
Tri-Lo
Re: Di kasetti
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Miltä tommonen kiina näyttää päältäpäin? (yläpuolelta)
ilzu
Re: Di kasetti
Kuvassa paikallaan Motonetin kasetti; ylempi alkuperäinen. Hyvin pitkälti saman näköisiä.
Isompi kuva: http://aijaa.com/v.php?i=003648462306.jpg
Petterike
Re: Di kasetti
Viesti Kirjoittaja Petterike »
Mun autosta on varmaa kans lähteny joku 100 hevosta paremmille laitumille, kylmänä ottaa kierroksia normaalisti ja vetää hyvin mutta kun kone on lämpönen niin meno loppuu siihen.
Jos haluaa satasen nopeutta pitää yllä niin huitelee kulutus 15 litran tietämillä, tehoista ei ole tietoakaan ja käy miten sattuu välillä kolmella ja välillä tuntuu ettei yhdelläkään.. ei saisi saabin kanssa liikkua kyllä yleisillä teillä ellei ole kunnossa.
Mutta ennakkotilasin procarserviseltä uuden punaisen kasetin ja uudet tulpat kylkeen. Toivon tosiaan että käyntiongelmat ratkeaisi sillä. Hinnasta sen verran että en edes kusisi motonetin suuntaan.
9000 cs 2.3T -92
99 GL
Re: Di kasetti
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Ennakkotietona voin kertoa, että Biltemasta saa ihan näillä näppäimilla kans tuota punaista di-kassua. Hinta n. 120e
Re: Di kasetti
onkohan laatu yhtähyvää ku motonetin vastaavalla.... mie ostin melkein uuden 150eurolla 18kk takuuta jäljellä :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
99 GL
Re: Di kasetti
No, Motonetin vastaava maksaa sen 250e että siihen nähden tuo on edullinen. Luultavasti sama kuin mitä motonettikin myy, pitää kattoa millanen se on kunhan ekat saapuu :D
Re: Di kasetti
ahaa sisäpiiriläinen.. hih....
Aero97
Re: Di kasetti
Viesti Kirjoittaja Aero97 »
Jaa, milloinkahan noita mahtaa Biltemasta saada? Taitaa olla kohta Aeroon kasetin osto edessä. Onhan tuo alkuperäinen jo kestänytkin 250 tkm. Nyt on alkanut silloin tällöin hieman nykiä tasakaasulla, ja tuntuu että välillä on tehot hieman hukassa. Jos Biltemasta saa kasetin puoleen hintaan mitä Motonetistä, niin on se ainakin kokeiltava :)
9-3 SC Aero 2.8TS XWD -08
9000 Aero -97
99 GL
Re: Di kasetti
Ihan piakkoin, uusi kuvastokin saapuu parin viikon sisällä.
Hukkaportti
Re: Di kasetti
Viesti Kirjoittaja Hukkaportti »
Multa mossahti varoituksetta kasetti. Ei lähtenyt kaupan pihasta käyntiin ja arvasin syyllisen, itse asiassa odottelin jo sitä ja suunnitelmissa hankkia varaosa valmiiksi. Mutta Saabini oli nopeempi. :mrgreen:
Korjaamo onneksi 100 m päässä. Pyysin noutamaan auton ja laittamaan se uudelleen liikkumaan ja aloittamaan DI kasetista.
Tässä tapauksessa ilmeisesti puolan käämityksen eriste väsynyt joka aiheuttanut sitten sen kuumenemisen ja eristeiden kärtsäämistä edelleen (haisi ja pinta tummunut). Lopulta sitten hajottanut jotain itse kasetin elektroniikasta.
Mitään käyntihäiriöitä ei kuitenkaan esiintynyt missään vaiheessa, kuten olisi odottanut ennen sitä viimeistä laakia.
Edit:
Homma tuli maksamaan uusine tulppineen n. 550 €, josta 40€ taisi olla auton noutamisesta. Kasetin hinta oli muistaakseni jotain pari kymppiä päälle 300€.
Halpis varaosa matkassa olisi ollut kannattava tässä tapauksessa. Suosittelen hankkimaan...
Omalla kohdalla olin onnekas, paja lähellä ja kotiokkin vain 2 km hölkkä. Päivää aikaisemmin pulma olisi ollut (mökillä) MITTAVA.
Viimeksi muokannut Hukkaportti, Ke Elo 31, 2011 19:17. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
CS 2,0t -97 225 000 km
Re: Di kasetti
uusi kuvasto noudettu biltemasta 129e näyttää hintana olevan..
99 GL
Re: Di kasetti
Heh, meilläpäin kuvasto ja kone näyttää kasetille 119e hinnaksi.. :D
Tällä viikolla pitäis ekat kasetit tulla
