Saabin häly systeemi
Ostin joku aika sitten 1994 9000CS saabin mikä on saksan tuonti.Kuittien mukaan autoon on uutena asennettu auto valmistajan oma hälytys järjestelmä mutta auton mukana ei taas tullut minkäänlaista kauko säädintä tai muuta millä hälyttimen voi kytkeä.Eli ksymys kuuluu voinko hankkia jostain ko. kapistuksen sais hälynkin käyttöön!
Yleensä noi hälyt asennetaan kojelaudan alle/taakse.
Itsellä oli ensiasennus defahäly vm91 tonnarissani
Tosin kun aloin enemmän tutkimaan toimimattomuutta niin oli keskusboxi hävitetty jonnekin (myös suurin osa johdoista oli katkottu). Mutta kuitenkin suurin osa johdoista löytyi vielä omilta paikoiltaan!
Itse hommasin uuden hälyn (kiitokset hälle joka kertoi huudoista huuto.netissä). Nyt toimii kauko-ohjattu häly/keskuslukko.
Eli siis: Ensimmäisenä tutkimaan kojelaudan takaa löytyykö mitään erikoisia johtoja joille ei tunnu löytävän paikkaa, taikka löytyykö jotain laatikkoa sieltä kojelaudan alta.
Näkemään pääset kun otat sen vaihdekepin edessä olevan isomman lokeron pois sekä pelkääjän puolen jalkotilassa olevan sivu kankaan/pahvin (sellainen joka on siinä keskikonsolissa kiinni, jalkotilaan asti oleva pitkä matala pala).
Löytyykö pellin alta jostain torvea sekä kaiken maailman sulakkeita kannattaa tutkia että sattuisiko liittymään hälyyn (näin itse hokasin että kyllä johdot löytyy kun sulakekin löyty ).
Tässä hieman omia kokemuksia sekä arvailuja jotta pääset eteenpäin
Rohkeasti vain tutkimaan ja availemaan paikkoja
Mustasurma siirretty seuraavalle kuljettajalle, aero alla
