Nykii 4000 yläpuolella
Kylmämies
Viesti Kirjoittaja Kylmämies »
Vakio CS 2.0t -97, ajettu 186tkm. Just vaihdettu; ämpäri, pumppu (uusi orggis), tulpat (oikeat). Auto on meillä uusi ja tytöllä ajossa, joka ei juuri kiihdyttele, joten ei ole varmaa tietoa nykikö jo ennen huoltoa, mutta nyt siis 4000 jälkeen veto loppuu ja kakoo ja veto palaa vasta kun laskee alle 4000. Vika on tullut lähiaikoina, koska ajoin autolla paljon ostovaiheessa 1,5kk sitten ja varmaan tuli kaikki kierrokset ulosmitattua ilman nykimistä.
Ilmavuoto, kasetti, joku muu??
KAPU2
Re: Nykii 4000 yläpuolella
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Pumppu, sen asennus tai kasetti mielestäni.
Kylmämies
KAPU2 kirjoitti:Pumppu, sen asennus tai kasetti mielestäni.
Pumppua en oikein osaa epäillä, uusi varmasti orggis Walbro.
Asennuksessa oikeistaan ainoa paikka, joka voisi olla huonosti tehty, niin käytin vanhan paineletkun ämpärissä, mutta sen pysyvyys on varmistettu rst-klemmarilla ja ainakaan käsin ei saanut irti vedettyä.
Mites toi pumppu toimii, eli lisääntyykö tuotto, kun kakkua vaaditaan enemmän, ei vissiin? Eli paineletkun liitoksen pitäisi falskata niin, että perille menevä tuotto riittää 4000, mutta ei yli?? Ei tunnu tämmöisestä amatööristä kovin todennäköiseltä syyltä?
Eli olisko jollain pääkaupunkiseudulla, mielellään itä-Vantaalla lainata varmasti toimivaa punaista kasettia testaamista varten? Vastaus tänne tai YV:llä tai soitto 040-5097455/Arto
haja
Viesti Kirjoittaja haja »
Yksi helppo tarkastettava on paineletku imusarjasta painekellolle (imusarjan päästä suutinputkiston päähän moottorin yläkiinnityskorvan vieressä).
Imusarjan ylipaine lisää ruiskutuspainetta. Jos ko. letku on tukossa/irti niin kakkua ei vaan ole jaossa riittävästi.
Itsellä LPT 2,3 kakoi pidemmän aikaa kiihdytyksissä ennekuin huomasin tuon vian.
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Onko pakoputken tukkoisuus tarkastettu?
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
scorpio_88
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
otappas vain ämpäri käteen ja katso se paineputki. bensapuolen vialta tuo kuulostaa.
Kylmämies
scorpio_88 kirjoitti:otappas vain ämpäri käteen ja katso se paineputki. bensapuolen vialta tuo kuulostaa.
Huoh, niinkai se tarttee tehdä, koska tauti on levinnyt, nyt kiukuttellee satunnaisesti jo alakierroksilta lähtien. Olis vaan ollut mukava sulkea kasettivika pois, kun sais joltain lainaksi vähäksi aikaa...
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
kasetti löytyy maanantaina petikosta jos vielä on tarvetta testaamiseen :wink:
# 4490
Kylmämies
jusa_71 kirjoitti:kasetti löytyy maanantaina petikosta jos vielä on tarvetta testaamiseen :wink:
YV lähetetty.
Kylmämies
Ja tauti leviää, nyt on jo melkoisesti kengurubensaa, käyntiinsahaus vie melkein parin akun virrat ja check engine valokin syttyy tämän tästä...
Kyllähän se melkein 1,5 kk pelasikin meillä :mrgreen:
KAPU2
Kylmämies
Re: Nykii 4000 yläpuolellahttp://foorumi.saabclub.fi/posting.php
Jos mää oikein laskin, niin 5 välähdystä tulee, eli throttle position sensor...
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
Kylmämies kirjoitti:
Liitin hapettunut tai johdot liittimen vierestä poikki, todnäk. Voi myös olla harvinaisemmassa tapauksessa itse "sensori" vialla, eli koskettimet hapettuneet.
Itellä oli johdot poikki siellä liittimen kumitötsän sisällä, oli melko tuskaa ajaa tallille kun kesken reissun alko nykimään, ja kun sammutti niin eipä lähteny käyntiin enää.
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
Kylmämies
Tota, missähän kyseinen anturi sijaitsee? :oops: Jos joku linkaisi vaikka oikein kuvan sijainnista, kiitos.
Voiko asiaan vaikuttaa, että ilmansuodatinta vaihtaessani huomasin alimpana olevan kiinnikkeen olevan rikki ja se on siis edelleen rikki, mutta aika piukasti se pysyy kahdellakin kiinnikkeellä. Auto ei oireillut vanhan suodattimen kanssa, joten mahdollisella pienellä ohivuodolla ei liene vaikutusta??
Kylmämies
Kuuklaus auttoi taas tyhmää, löytyi jopa testausohjeet anturille, joten huomenna purkua...
