Bensapumpun kannen irrotus työkalua lainaan.
TurboTurpa
Viesti Kirjoittaja TurboTurpa »
On pikkaisen tiukalla kyseinen kansi osa, siis oliskos kellään lainata valmista työkalua Kokkolan alueelta tai sitten hyviä neuvoja.
On ilmeisesti jo aikaisemmin räpelletty kyseisen osan kimpussa, kun oli jo valmiiksi katkenneita ripoja kehällä.
Saa myös tarjota käytettyä varaosaa tilalle jos sattuu vaikka vanha hajoamaan.
Kulkine: 9000cd T16 my:92
Saab 9-5 2.3T Aero biopower my:2005
Premium Override
Re: Bensapumpun kannen irrotus työkalua lainaan.
Viesti Kirjoittaja Premium Override »
kaveri avuks, toinen koputtaa takapenkin (eli selkänoja huitsiin tieltä) ja toinen peräkontin suuntasta nii aukee helpoimmalla.. jollain leveellä taltalla taltalla ja vasaralla.. Tällä tavalla se muovirunkula ei mee soikeeks.. säästyy myös aikaa/hermoja
Mhirvi
Viesti Kirjoittaja Mhirvi »
Kovin monesta kohtaa/suunnasta sitä ei voi tehokkaasti koputella. Kun ne on sitten poikki, ei sitä oikein tuohoamatta saa irti.
Kokeile ensin ranettaa siihen jonkinlainen väännin, varoen niitä keskialueen bensaputkia. Joitain kuvia näistä foorumilta löytynee.
Sitten lopuksi vasta kokeilee jollain ei terävällä koputella ja hankkii valmiiksi varaosan paikalle, niin voi sitten asentaa pumpun takaisin.
Linkki omaan pikaranetukseen:
http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img3157856.jpg
Viimeksi muokannut Mhirvi, Ma Syys 12, 2011 19:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9000 CDE 2.3T A vm.97
#3167#
TurboTurpa
Mhirvi kirjoitti:Kovin monesta kohtaa/suunnasta sitä ei voi tehokkaasti koputella. Kun ne on sitten poikki, ei sitä oikein tuohoamatta saa irti.
Moro: Onks tietoo että käykö se bilteman mainostama työkalu tähän hommaan, jos haluu tuhlata sen 20 euroo :? , joka on katalookin sivulla 90 numero: 19-1357
Premium Override
No ei siinä kovin monta mahdu koputtelemaanakaan ja käsiä on suurimmalla osalla vaan kaksi (2). (Siipiä voi kyllä halutessaan molemmat katkoa vaikka kolme ja on tilaa) Silti ku yht'aikaa kaverin kaa naputtaa sen rinkulan kerrasta auki nii so sillä selvä, eikä mene mikään rikki. Idea on siinä sama kun jossain kyhätyssä työkalussa. Siinä ajassa kun teet sen työkalun, on jo selkänoja irti ja bens.pumppu pois... ehkä jopa takas. Mut vaatiihan tää sen et löytää kaverin joka osaa noudattaa suullisia ohjeita/Toimia peilikuvana.
Premium Override
Bilteman kalusta ei kokemusta, mut voihan se sopia jos siinä jotain säätöä on...
VMTD
Viesti Kirjoittaja VMTD »
Työkalun voi tehdä lattaraudasta jonka leveys on hieman kapeampi kuin renkaan rivat. Päät käännetään 90 asteen kulmaan ja keskelle hitsataan mutteri, josta voi avaimella vääntää. Itsellä ainakin lähti hienosti rengas auki. Kuvaa työkalusta ei taida olla, enkä sitä osaa näille sivuille liittää vaikka olisikin.
#1598
Saab 9000 CS 2.0t -97, Alfa 166 jtd 20v. Aut. -05, Alfa 166 2.4 jtd - 00.
VMTD
Tuo bilteman työkalu näyttää oikeanlaiselta ja on säädettävä, joka käy muihinkin oli sitten ulko tai sisäpuolinen rengas. Oma on suunnilleen samanlainen mutta vain saabiin sopiva. Työkalun valmistus ei vie varttia kauempaa, jos vain on tarvittavat osat.
#1598
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Itse tein tommoisen:
http://jope.fi/saab/misc/fuelpumptoolz.jpg
Ei mennyt kovin montaa minuuttia hitsatessa ja leikatessa, ja onpahan ollut kätevä aukoa kansia sen jälkeen.
Mun sovellutuksessani tuo kahva on ontto, joten sinne voi tunkea vipuvartta sisään voiman antamiseksi.
Kandee irrottaa ne bensaputket ennenkuin käytät työkalua, ettei sitten tule asentajalla kyynel silmään kun tulee murusia.
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR)
TurboTurpa
No nytte sain vaihdettua pumpun ja se oli myös 6mm lähdöllä, mutta eipä hätiä mitiä kun oli hyvä käytetty pumppu tossa jäänyt varaosa-autosta.
Täytyypi tässä sitten joskus tarvittaessa vaihtaa ihkauusi pumppu kun tulee ajankohtaiseksi, kun sain täältä hyvät ohjeet ja työkalun myös lainaksi, siitä suuret kiitokset :wink: .
Ps: Ja samalla rakentaa ajankuluksi :) oma työkalu, sen kannen avaamiseksi, oli meinaan niin helppo ja toimiva kuin junan vessa :P .
Ja toi 8mm letkuhan kiristyi hyvin joka lähtee pumpulta siishen T-haaraan joka oli taas 6mm. Tämä käyt varaosa pumppu jonka laitoin nytte sattui olemaan sillä 8mm lähdöllä ja ent-alkuperäinen 6mm lähdöllä, mutta ilmeisesti näillä ei ole muuta eroa :roll: vai onko sitten paineiden tuottavuuden suhteen (mene ja tiedä) mutta joka tapauksessa tuntuu toimivan ihan hyvin ja starttaus aikakin lyheni melkein puolella entiseen verrattuna, joka päästi paineet takaisin päin ja oli muutenkin ehkä vähän hengetön.
Kiitokset kaikille ohjeista.
