Mikä muoviletku?
timonik
Mikä muoviletku?
Viesti Kirjoittaja timonik »
Jouduin irroittamaan sähköantennin ja käteen tarttui kirkas muoviletku, josta molemmat päät olivat irti.
Letkun pituus n. 50 cm ja Ø alle 10 mm.
Mikä lienee letkun tarkoitus?
Itse ajattelin sen olevan kattoluukusta takalokasuojaan menevä vedenpoistoletku, mutta se pituus mietityttää.
Mihin letkun päät pitäisi kiinnittää?
Paikka on ahdas, enkä käsin tunnustelemalla löytänyt mahdollisia kiinnityspaikkoja.
9-5 Wagon 2.0tA -06
Ex - 9000 CD 2.3 -93
#1082
rälläkkä
Viesti Kirjoittaja rälläkkä »
Taitaa olla sen moottoriantennin kotelon vedenpoistoletku. Tulee siihen kotelon pohjaan kiinni.
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Putki kiinnitetään moottoriantennin päässä olevaan nippaan ja toinen pää jää vapaasti sinne takapyörän koteloon.
Mielestäni tuntuu hiukan hullulta, että antenia pitkin valuva vesi johdetaan kotelon sisään, vaikka siellä on valuma-aukot. Itse olen jatkanut putkea sen verran, että se ylettyy siellä kotelossa olevasta kumilaipasta läpi auton alle.
Siellä on kaksi kumilaippaa, joista toista käytetään kattoluukun valumaputken läpivientiin. Tai siis näin on CS-malleissa.
