kytkinpoljin
Archie
kytkinpoljin
Viesti Kirjoittaja Archie »
Sanokaapa te viisaat saabistit, mikä on kytkimessä vikana. Kylmänä lähdettäessä poljin jää noin puoliväliin, mutta toimii. Jonkin matkaa ajettuani poljin nousee normaaliin asentoon. n.vuosi sitten on kuulemma tehty täysremontti kytkimeen. Yritin takuuseen korjauttaa tämän "vian", mutta ei ole kuulemma vika. :oops:
Saabismi on sairaus, mutta onneksi hyvänlaatuinen :lol:
riisipussi
Viesti Kirjoittaja riisipussi »
Onko auto seisonut? Nesteiden vaihto voi auttaa. Mulla selkeni nesteiden vaihdolla ja kovalla käytöllä. On muistaakseni raportoitu myös tarvike kumien ja työsylkkien aiheuttavan ko. ilmiötä.
9000 CD 2.3 -90
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
pääsylinteri???
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
ajn
Viesti Kirjoittaja ajn »
Ihan samat on oireet mulla, joskus poljin tulee ylös vasta kilometrin ajon jälkeen pauakahtamalla ja herättää hämmennystä 8O. Syynä tosiaan tarvikkeena hankitut kumit vanhassa sylinterissä. Inhottava ominaisuus, mutta pienempi paha kuin edellinen vika, jolloin kytkin meni pohjaan, mutta kytkin ei "auennut"... oli joskus kivaa risteyksissä ruuhka-aikaan, kun repi käsin poljinta lattiasta... Koko sylinteri kannattaa vaihtaa ja nesteet saman tien.
Edit:
Ja pääsylinterissä se vika on... ei tosin työsylinterin vaihtaminenkaan asiaa pahenna...
riisipussi
Jep niin pääsylinterihän se.
9000 CD 2.3 -90
Archie
On tosiaankin seisonut autoliikkeessä heti remontin jälkeen puoli vuotta, ennenkuin löytyi tarpeeksi tyhmä ostaja :oops:
9000LPT
Kumien vaihto
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Omaan tonnariin odottaa uudet kumit hanskalokerossa. Maksaa alle 10€ ja sylinteri maksaa yli 100€. Yleensä kumien vaihdolla pääsee 50-100tkm eteenpäin, joten kannattanee vielä vaihtaa kumit pariin kertaan.
Kumi kuluu vanhemmiten tiivistys osaltaan niin ohueksi, että se pääsee kääntymään männän ja seinämän väliin.
PS. Missä kilometreissä sylinteri on muilla alkanut temppuilemaan(90-vuosimallista ylöspäin). Omassa perheessä kolmesta tonnarista on hajonnut noin 200tkm tietämillä (n.200tkm, 196tkm ja nykyinen 195tkm)? :cry:
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
