automaatti ei pelaa
pietu
automaatti ei pelaa
Viesti Kirjoittaja pietu »
Nyt se tais hyytyä koko vekotin. Lämpöisenä häviää -93 9000 Saabista meno. Kone kyllä kehrää, mutta laatikko tuntuu "luistavan". Pakki toimii kun pitääkin, mutta eteen ei.
Mikä on laatikon malli ? Auto on siis 2,3 turbo moottorilla. Löytyisi semmoisen mallinen
-94 autosta kun FA4320. Käykö -93 autoon tuo laatikko ?? :( Tää tilanne oli päivällä kun autolla oli ajettu kylällä ja oli lämmin. Äsken tulin töistä ja auto oli kylmä, tuntui toimivan normaalisti. Missä vika ??
Kaikkee voi kokeilla , mutta SAABismiin jää koukkuun.
Kumi
Re: automaatti ei pelaa
Viesti Kirjoittaja Kumi »
Ihan ensimmäirenä jos pakki on ja ei vie eteenpäin.
Tarkista öljymäärä ja suodatin.
Jos ei auta tarkista venttiilikoneisto.
Noilla pitäis lähtee eteenkin päin.
T: Kumi
9000CD23T
Tässä nämä laatikot ja niiden tyypit. ( Automaatit )
1989-1991, B202, TURBO, GA 74303
1989-1991, B202I, GA 64103
1985-1991, B234TURBO, GA 74304
1990-1991, B234I, GA 64104
1990-1991, B234I, CA, US, GA 64301
1991-1993, B202, TURBO, GA 74307
1991-1993, B202I, GA 64107
1991-1992, B234TURBO, GA 74306
1991-1993, B234I, GA 64106
1991-1993, CS, B234I GA 64302
1992, B234TURBO, ASR GA 74308
1993, B234TURBO, GA 74309
1993, B234TURBO, ASR GA 74310
1994-1995, B204S, FA 43001
1994-1995, B234I, FA 41003
1994-1995, B234I, CA, LA, US, FA 43003
1994-1995, B234L, B234E, FA 43201
1995-1997, B204S, B204E, FA 43005
1995, B308I, FA 46302
1995-1997, B204L, B234L, B234E, FA 43205
1996-1998, B308I, FA 43302
B204L, B234L, B234E, FA 43209
B204E, FA 43009
Kyllä laatikko ehkä saattaisikin käydä, mutta matolaatikon osalta löytyy
eroavaisuuksia.
Lisäksi turbollisen ja iivarin vetoakseleissa on eroja, vaijereiden kiinnityksessä
saattaa olla eroja.
Uutteen laatikkoon vanha matolaatikko ( mutta jos vika luuraa juuri tässä matolaatikossa, homma menee pieleen )
Mutta kyllä homma toteutettavissa on.
Minuteman
pietu kirjoitti:Nyt se tais hyytyä koko vekotin. Lämpöisenä häviää -93 9000 Saabista meno. Kone kyllä kehrää, mutta laatikko tuntuu "luistavan". Pakki toimii kun pitääkin, mutta eteen ei.
Onko vetoa yhtään eteenpäin vai eikö ajovaihde kytkeydy tai hyppääkö ikäänkuin pois päältä?
Jos vetoa on mutta luistelee erityisesti lämmettyään niin kytkinpakka voi olla loppuun kulunut, jos veto ei kytkeydy niin itse lähtisin selvittämään vikaa venttiliaivosta käsin paineenvaraajan jousi "A":n kunnon selvittämisellä. Jos jousi on kahtena tai useampana kappaleena, voi se satunnaisesti kierteillään kiertyen eli eri mittaan päätyen toimia tai ei. Jousi "A" paineenvaraajassa vaikuttaa juuri ajovaihteen (muistaakseni juuri "A")kytkimeen.
Öljyt tottakai kunnossa, oikea määrä eikä haise palaneelle ja on tikusta paperiin pyyhittynä helakan punaista?
Kumi
Ikuinenhan tuo ZF periaatteessa on jos ei pääse luistamaan tms.
No. BTW itse vaihdoin 300t ajettuun lootaan ihan kaikki tiivisteet, kitkat, ja puslat, ja nyt ajettavuudeltaan, ONKS taa näin toiminut uutena. Vau!
Kannattaa, kun kustannus oli alle 300€.
Toki aikaa meni ensikertalaiselta viikon ruokatunnit.
Vaan hyvää kannattaa. :?:
T: Kurko
