Cruisen poisto tcs mallista?
Samiruoho
Viesti Kirjoittaja Samiruoho »
Noniin. eli autostani on poistettu tcs ja kova kaasuläppä jne tehty. Nyt tarttisin vertailu sähkökuvat tcs:n cruisesta ja ei tcs mallin cruisesta. Nimettäin cruise ei toimi nyt ja se ilmeisti tekee sen että paineet ei nouse kuin keltaiselle. Pitänee tehdä cruisen poisto. Maailmalta löysin ohjeitakin mutta ovat ei tcs malliin niin ne ei nyt sitten päde tähän... :lol: Tai jos joku on tehny tämän homman niin jos vinkkais missä pitää tehdä muutos jotta mankku alkaa toimimaan. Cruisellakun antaa vain peruspaineet... ja auto siis luulee että on cruise kytkettynä ja siksi signaali on katkoksissa mankulta...
eli näin:
Another Issue: On turbo models, there is a vacuum controlled switch, located near the pump (red cap) that cuts the signal to the APC solenoid valve when the cruise control is on (switch opens). If the switch is faulty (I broke mine on rough road), it can keep turbo boost at the "basic" level even if the cruise is turned off. The APC boost gauge will only go half-way into the yellow region, and performance will suffer. Either replace the vacuum controlled switch or pull the pigtail connector below the switch and short the ends of the yellow/white wire going to the APC solenoid valve and
proper turbo boost should return. Be aware that if this second fix is employed, your turbo is not limited in boost when in cruise control.
Saab 9K 2.3T
MB W211 AMG Optik
Renault Kangoo
http://www.MSR-Autollesi.com
http://www.Optimoiautosi.fi
9000CD23T
Re: Cruisen poisto tcs mallista?
Samiruoho
joo en osaa sanoa, täytyy varmaan koittaa. eli autossani ei ole enää tcs ym bokseja muita kuin tosiaan tuo absin boksi. Nyt edelleen se tilanne että 0.5bar. mankku toimii, mutta käydessä mankun kaikille johdoille tulee 12v. Olen ajellut ohivuodolla jotta saa paineet sinne boksin pyytämälle 1.5bar mutta olis se tosiaan kiva et toimis niinkuin kuuluu. lähinnä se kiinnostaisi nähdä sähkö kuvissa että minne mankun johdot menee muualle kuin boksille. olen koittanut laittaa kaasupolkimen "aktuattori" hommelin liittimen takaisin, koittanut tcs boksia takaisin, koitin myös kaasuläpän boksia laittaa takaisin, mutta millään ei vaikutusta. Eikä myöskään jalkatilasta löydy mitään painetunnistimia cruiselle...
Saab 9K 2.3T
MB W211 AMG Optik
Renault Kangoo
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Tulepa piipahtamaan naapurikaupungissa. Pihassa on TCS ja ei TCS tonnarit ja kaikki korjaamokäsikirjat löytyy...
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Samiruoho
Hei, juu annatko numeroa, voisin joku päivä ajella!
Saab 9K 2.3T
MB W211 AMG Optik
Renault Kangoo
pevi
Samiruoho kirjoitti:Hei, juu annatko numeroa, voisin joku päivä ajella!
Lähetetty YV:nä
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Minkäs ikäinen auto? Eikö ainakin noissa tyyliin vm.93 CS TCS vehkeissä puuttunut cruisen merkkivalo eli ei mennyt piuhat ainakaan mittariston läpi niin kuin uudemmissa?
Samiruoho
auto on vm 1992 ja en ainakaan oo huomannut et ois cruiselle valoa. uskon että ton tcs poiston yhteydessä joku on pimentynyt koska ennen tais ahtaa 0,8 ja nyt 0,4-0,5bar.
Saab 9K 2.3T
MB W211 AMG Optik
Renault Kangoo
pevi
Jollet ole samalla vaihtanut ruiskuboxia ei TCS malliin epäilen ongelman olevan siinä, että ruisku ECU ei enää saa tietoja ( ainakaan oikeita ) TCS ECU:lta, jolloin auto on Limphome tilassa, eikä ahtopaineet tietenkään nouse peruspaineita isommaksi.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Samiruoho
On vaihdettu, vanhoja boxeja on enään absin boxi. koneen johtosarja myös vaihdettu.
Saab 9K 2.3T
MB W211 AMG Optik
Renault Kangoo
