Trionic MY1992 tonttuun
timpetti
Viesti Kirjoittaja timpetti »
Talviprojektiin osia haaliessani tuli mieleen, että tarvitseeko jotain erityisiä asioita, esim. mittariston osalta huomioida kun päivitetään trionic-tekniikka vanhemman kaartin tonnarin pellin alle?
2,3TA vaihtuu siis uudemman sukupolven 2,0t:hen manuaalilootan kera.
Mielessä on myös laittaa Aeron kytkinpaketti ja turbo..
Entiset: 14x9000, 11xog900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
jusa_71
Re: Trionic MY1992 tonttuun
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
kaikki sähköt uusiksi
# 4490
timpetti
Moottorin johtosarja menee tottakai vaihtoon. Mutta myös muutkin sähköt?
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Ei tarvi laittaa kaikkia sähköjä uusiksi, mutta skemat kouraan ja tutkimaan.
T5.2 istuu tuon vuosimallin autoon helpommin kuin T5.5, ellet sitten vaihtanut myös moottoria lyhytlohkoiseen.
Ville Jouppi #1780
timpetti
Kyllä moottorikin menisi vaihtoon. Eli lyhytlohko ja lyhytvälinen manu loota tulossa..
Jope
No sitten ei muuta ku skemat kouraan ja johtoa yhteen vaan. Ei luulisi vievän kuin illan-kaksi tuon johtosarja-adapterin tekeminen.
Ville Jouppi #1780
timpetti
Apulaitteiden ristiinsopivuudessakin vissiin hieman ongelmia? Laturi, esim...
Jope
Ei kande alkaa sovittelemaan, ota apulaitteet lyhytlohkosta. :-)
Ville Jouppi #1780
timpetti
Joo, nyt on moottorinluovuttaja tiedossa ja siitä irrotellaan kaikki mukaan mitä tarvii..vaparin lyhytvälinen loota tulossa. Luovuttaja-auto on my96 2,0LPT..onkos tässä jo 240mm ?
Muuten noista apulaitteista mitään, mutta tontussa isompi laturi laitettu hiljan, olis ollu ihan hyvä edelleen.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Ei takuulla ole 2.0 lpt:ssä 240 kytkintä ja vauhtipyöräkin voi olla se 215mm kynnysmalli. Multa löytyy 240 soveltuva vauhtipyörä sitten.
timpetti
Kytkinpaketti Saab9000 94- 240 84-1839 9000 2,0/2,3 moottnoV028944->98 (ø240mm, myös Turbo) [1985 - 1998] 245.00 €
Kytkinpaketti Saab9000 93-isot 84-1840 9000 2,3-Turbo 94->98 (147/165kW, ei Eco-125kW) [1994 - 1998] 239.90 €
Onko näistä paketeista kumpikaan minkään väärti? Topin Autossa tarjosivat LUKin versiota 310€, onko kellään näistä kokemuksia?
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
timpetti kirjoitti:Kytkinpaketti Saab9000 94- 240 84-1839 9000 2,0/2,3 moottnoV028944->98 (ø240mm, myös Turbo) [1985 - 1998] 245.00 €
Ei missään nimessä Lukkia.
Kannattaa mennä tiskille ja kysyä suoraan Sachsia.
Ainakin Alajärvellä 10osat nimisessä puljussa oli hetki sitten Sachsin kytkin paketti 320e.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
