käyntivika (neuvoja kaivataan)
torre
Viesti Kirjoittaja torre »
mikä on kun kierrokset junnas aamulla 900-2500 ja sammahteli? sitten kun pääsin liikenteeseen nii kävi vähän heikosti ja sammui valoihin. pääsin kuitenkin lopulta töihin.
Kun olin lähdössä töistä kotiin niin en saanut autoa pysymään käynnissä. hörähti pari kertaa käyntiin, mutta auto sammui aina pienen ajan kuluttua.
pohjustaa:
2.0l turbo viritetty jonkin verran ja eilen laitoin akun kiinni sen oltua joku 2vk pois paikoiltaan.
EDIT: Muistui vielä mieleen että tässä samalla ilmaantui pari omituista vikaa. Pyyhkiät meinaavat olla koko aika päällä. jonkun ajikaa kun venkslaa viikseä ja sammuttelee autoa niin saa pyyhkiät pysähtymään. Toinen kummallinen juttu on vilkut, nykyään vilkut vilkkuvat aivan julmetullista tahtia. lieko näillä millään minkäänlaista yhteyttä toisiinsa?
EDIT:
Kysyttiin mallitarkennusta.
Autohan on saab 9000 (onhan ilmoituskin tonnariosiossa) vuosimalli 97, CSE varustetaso.
Muutokset: kiinaturbo, kiinacooler, 275l tunnissa syöttävä bensapumppu, 630cc suuttimet ja mututuntumalla tehty ohjelma.
Ps. ei laajakaistaa niin paha tehdä mitään fiksua ohjelmaa?? (en ole itse tehnyt ohjelmaa)
Viimeksi muokannut torre, Ti Joulu 20, 2011 12:23. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
TolTuo
Re: käyntivika (neuvoja kaivataan)
Viesti Kirjoittaja TolTuo »
veikkaus että pyyhkiän viiksi rikki. Vilkuissa joku poltin palannut tai rele mennyt.
#5223
Saab 9-5 wagon 2,0t vector -03 stage 1
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Ensin lainaisin ehjän DI-kasetin ja kokeilisin sillä.
Autossasi on sen lisäksi luultavasti maadoitusvika.
Tarkempia neuvoja saatat saada, jos kertoisit mallin ja vuosimallin.
Ville Jouppi #1780
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Hyvä että töihin pääsit, se on tärkeää
Sähkökatkon jälkeen tyhjäkäynnin adaptaatio on kateissa ja kestää hetken että stabiloituu, mutta ei se noin kauaa ota.
Ilmavuoto mahdollinen
Tyhjäkäyntiventtiili jumittelee
Softasta/suuttimeista riippuen kylmäkäynnistyskartat päin persettä
Bensapumppu/bensalinjojen takaiskut prakaa
Pyyhkijän viiksi löytyy jos tarvit
torre
Otan tänään töihin (joutuu bussilla kitkutella) vähän työkaluja ja katson ne ilmavuodot ensin.
Missäs tämä tyhjäkäynti venttiili sijaitsee?
Entä mitä ovat nämä bensalinjojen takaiskut?
Maadotus vika epätodennäköinen, kun juuri ne tein uusiksi kytkinrempan yhteydessä, mutta sillonhan ne on saattanut juuri mennäkkin. :D
Vilkku varmaankin hermoilee sen takia kun oikea etuvilkku on pois paikoiltaan?
torre
Noni kattelin tänää vähä letkui nii nopeesti kaikki oli ok.
sellasen huomasin että ainaku se lähtee käyntii hetkeks nii tulee hirveet pamaukset putkesta. saisko liikaa bensaa?
vesa67
Minkälainen softa sulla oikein on siellä ??? Jos se lykkää aivan liikaa bensaa pienillä kierroksilla niin ei ihme jos kierroksilla yrittää systeemi tasapainottaa ja paukkuu putkessa
torre
en oo itte tehny, on kuulemma sellanen ohjelma ettei ainakaan laihalla käy. :D
Jännää on se että kyllä se yhden päivän kävi ihan hyvin.
...tai ainakin välttävästi
torre
Auto edelleen parkissa. Tuleeko kenellekkään mitään mieleen mistä kannattaisi lähteä arvuuttelemaan?
torre
Vika paikannettu, laturi ei lataa. mistä tiedän vaihdanko koko Laturin vai pelkästään hiilet tai sen jonkun säätäjän?
koko laturin vaihdolla ehkä pidempi toimintavarmuus...
torre
Paljonkohan laturi kustantaa? kannattaako edes miettiä käytetyn ostoa?
kaikkea kannattaa harkita.. lopputulos riippunee siitä pitääkö autoa viikon vai 10v...
torre
Laturi lähti lataamaan, kun hakkasin sitä vasaralla ja puupulikalla.
Todellinen väliaikaisratkaisu. :D
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
torre kirjoitti:Laturi lähti lataamaan, kun hakkasin sitä vasaralla ja puupulikalla.
Kuulostaa sit aika vahvasti siltä, että hiilet loppu. Motonetistä tms. vaan uudet hiilet, niin eiköhän sillä taas kule.
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
Ex-Saabit: 4x 900, 6x 9000, 2x 9-5
#2470
