Tonnarin bensansuodattimen vaihto, miten ja missä?
Tume34
Viesti Kirjoittaja Tume34 »
Alkaisi varmaan olemaan bensansuodattimen vaihto ajankohtainen, varsinkin kun uusi suodatin tuli jo ostettua, mutta korjausopaspa ei mainitse koko operaatiosta mitään.
Eli mistä löytyy tonnarista bensansuodatin ja millainen rituaali se on vaihtaa? Helpottaisi kummasti kun tietäisi edes että mistä lähteä etsimään (siis tarkemmin kuin että bensalinjasta) koska työtilana toimii luminen ja kylmä parkkiruutu.
Minkä sille mahtaa että ennemmin tai myöhemmin aina sitä päätyy takaisin Saabiin.
"To strive, to seek, to find, and not to yield."
Re: Tonnarin bensansuodattimen vaihto, miten ja missä?
Suodatin on auton alla oikealla suunnilleen takapenkin etureunan kohdalla.
Tässä kuvassa keskellä ylhäällä:
Bensansuodattimen vaihto-ohje:
http://www.saab9000.com/procedures/fuel/fuelfilter.php
Haynes sivu 1.18, Alfamer sivu 1.10.
timpetti
Viesti Kirjoittaja timpetti »
jus kirjoitti:Suodatin on auton alla oikealla suunnilleen takapenkin etureunan kohdalla.
Jos tästä täydellisempää vastausta etsii, niin lienee sellainen jossa osa on jo vaihdettukin samlla kun kerrotaan miten se tehdään.
Pakko oli kiekaista tällanen ilmoille.
2009 9³SC Vector 2.0T A6 XWD (KA)
1987 900i 2D("Latolöytö"->MR)
Entiset: 14x9000, 9x900, 9x9³, 2x9⁵, 2x99..
Tume34
Kiitoksia kuvasta, joskus yritin kuikuilla mutta eipä sattunut silloin silmään. On vähän sen näköisessä paikassa että voipi itku päästä jos on pultit jämähtäneet kunnolla kiinni...
Niinhän tuo näkyykin alfamerista löytyvän kyseiseltä paikkaa, huomannut edes etsiä kun ajattelin että loogisesti se olisi laitettu polttoaineosioon.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Ennen vaihtoa sitten tietysti auto käyntiin ja bensapumpun sulake pois, ei roiski niin paljoa bensaa silmille kun ei ole painetta systeemissä.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Lobo_Earthworm
Viesti Kirjoittaja Lobo_Earthworm »
Mawerick kirjoitti:Ennen vaihtoa sitten tietysti auto käyntiin ja bensapumpun sulake pois, ei roiski niin paljoa bensaa silmille kun ei ole painetta systeemissä.
Mulla oli aikanaan tupakka suussa epähuomiossa ja en poistanut paineita.. :D
Kaveri meinas tyhjentää monttuun jauhesammuttimen ku tajus mitä tapahtuu... :P
Saab 9-5 Aero Wagon. 02, mittarissa 315000
HPekkaH
Viesti Kirjoittaja HPekkaH »
Vanhemmissa 80-luvun tonnareissa on bensansuodatin moottoritilassa, akkutelineen kyljessä. Ketjun aloittajan autossa se on ilmeisesti kuitenkin pohjassa kuten valokuvissa.
Krisu79
Viesti Kirjoittaja Krisu79 »
Mun tonnarissa bensa suodatin sijaitsee kone tilassa vas.pulella ja ihan jarruneste säiliön vieressä.
Autoni vm:88 2.0 tic
Tume34
HPekkaH kirjoitti:Vanhemmissa 80-luvun tonnareissa on bensansuodatin moottoritilassa, akkutelineen kyljessä. Ketjun aloittajan autossa se on ilmeisesti kuitenkin pohjassa kuten valokuvissa.
Siellähän tuo tosiaan oli, ihme ja kumma vaihto-operaatiossa ei mikään edes vastustanut vaan homma sujui kuten pitikin.
Hieman herkemmin tuntuisi lähtevän suodattimen vaihdon jälkeen käyntiin mutta ilmiö voi olla hyvin kyllä omaa kuvitteluakin.
