Kampiakselin asentotunnistin! Saako mistään?
hei2618
Viesti Kirjoittaja hei2618 »
Neuvokaa mistä löytäisi uuden kampiakselin asentotunnistimen, ei ainakaan tarvikkeena löydy?
Entä käytettynä Kuopiosta tai mistä tahansa, kunhan nopeasti?
Siihen kävisi myös 900:sen osa piuhoja laittamalla.
Tarvikkeena virheellisesti tarjoavat Opelin osaa, ei käy.
Viimeksi muokannut hei2618, Ke Tammi 25, 2012 13:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9000 cs -1992
Saab 900 i -1991
Minuteman
Re: Kampiakselin asentotunnistin! Saako uutena mistään?
Pitkälohkoon ei taida uutena saada enää mistään. Itse tiedustelisin käytettyä esim. Velj. Mäntykorpi- tai Hernesmaan Auto&Osa -nimisiltä purkamoilta, molemmat Saabeihin erikoistuneita ja toimitukset tarvittaessa nopeita.
http://www.mantykorpi.fi/
http://www.hernesmaanautojaosa.net/
XJ-JJJ
Re: Kampiakselin asentotunnistin! Saako mistään?
Viesti Kirjoittaja XJ-JJJ »
Onko asentotunnistimet erilaisia 2.0 ja 2.3 DI malleissa?
Ilmeisesti ovat? Entä turboissa ja vapareissa?
Ja varmaankin myös Trionic / LH-jeteissä erilaiset?
Monaatko eri tyyppiä näitä on?
Kyselee nimim. kyselyikäinen :)
CD 9000 Griffin automaatti -93 Re85, Scarabe Green Metallic
96GL V4 Super-80, Charmottebrun "Seikkailusämpylä"
ecopower
Viesti Kirjoittaja ecopower »
XJ-JJJ kirjoitti:Onko asentotunnistimet erilaisia 2.0 ja 2.3 DI malleissa?
Kyseiset anturit ovat kaikki sopivia keskenään,samoin Satkussa olevat,joista
edellä mainittu anturi löytyy!
Tosin johdon mitat ja liittimet poikkeavat keskenään!
Osaava muokkaa johtoa ja liittintä tarvittaessa! :wink:
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
^eipäs. Uudemmissahan (=lyhytlohkoissa, ainakin turboissa) on ihan erilainen anturi kuin vanhemmissa.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Itse antureita lienee näissä B2X4 koneissa kahdenlaisia, eli siellä kampuran hihnapyörän takana oleva ja sitten lohkon kyljessä kiinni oleva. Tuo lohkon kyljessä olevaa antura taisi tulla Trionicin myötä, LH-jetilliset DI:t on varmaankin tuolla kampuran hihnapyörän takana olevalla, noin niinQ vankalla mutu-fiiliksellä vedettynä. Sitten sijoituskohteesta riippuen on eroa myös liittimessä ja/tai piuhan pituudessa.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
LH-Jetteihin löytyy uusia antureita Hyppösen Hessulta, näissä on valmiina vain lyhyet johdonpätkät, eli niihin täytyy liittää entinen johtosarja liittimineen (käy kaikkiin LH malleihin)!
http://www.autokorjaamohypponen.fi/
ecopower
Mawerick kirjoitti:^eipäs. Uudemmissahan (=lyhytlohkoissa, ainakin turboissa) on ihan erilainen anturi kuin vanhemmissa.
Juuri näin,mistä EDELLÄ MAINITTU anturi löytyy! :wink:
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab NG 9-5 2.0 tid
hei2618
Juuri hetki sitten korjaaja laittoi paikoilleen käytetyn, tulillehan se lähti.
En uskalla hakea autoa, valosan aikaan on aavistuksen mukavampi jäädä tien päälle.
Toivotaan pitkää ikää anturille, nehän ei mene rikki koskaan?
Saab 9000 cs -1992
Saab 900 i -1991
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
hei2618 kirjoitti:Toivotaan pitkää ikää anturille, nehän ei mene rikki koskaan?
Yleensä kerran auton eliniän aikana. :-)
Kyllä niillä pitäis sen 200-300tkm päästä.
Ville Jouppi #1780
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Lyhytlohkon myötä. T5.2 on sillä vanhalla kampuranpyörän taakse tulevalla anturilla.
Hukkaportti
Viesti Kirjoittaja Hukkaportti »
Lyhyt lohko - pitkä lohko..?
Mikäs mulla on, 2,0t -97?
Pitäiskös muuten toi osa hommata varalle (mistä), sytkä kasetti ja PA-pumppu kun ovat jo uusittu?
CS 2,0t -97 225 000 km
Mawerick
'94 eteenpäin -> lyhytlohko
Lyhytlohkoon saa Moponetistäkin sekä tarviketta että orkkista anturia.
#2366
TheNastyHabit
Viesti Kirjoittaja TheNastyHabit »
Minulla on -93 tonnarissa anturi siellä siivapyörän takana. Vaihdoin just kun rupes kuumana sammahtelemaan, nyt vaan ei enää lähde käyntiin edes kylmänä :( Kikkare sopii paikalleen kun nakutettu (Joutuu muuten irrottamaan laturin alakiinnikkeen jos haluaa liittimen ehjänä oikeaan paikkaan) ja liitinkin sopii samaan paikkaan mistä vanhan irroitin. En tajua.
Rattivaihde
Herätetään vanha ketju.
Mawerick kirjoitti:Lyhytlohkoon saa Moponetistäkin sekä tarviketta että orkkista anturia.
Tarvike 39,90, original 139,90, saako sataselle vastinetta vai pärjäisikö tarvikkeella?
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
