Joo eli oli käyntihäiriötä - heitti vajaakäynnille välillä --> DI-boksin vaihto (Kiitos saabiporukoille vinkeistä!) ja ei ole ainakaan vielä tullut samaa ongelmaa uudestaan, ajettu joku 1000+ km
Mutta tuo toinen pikkujuttu on edelleen askarruttamassa: kierrosluku saattaa välillä hilailla tonnin kahta puolta ees taas - välillä hetkellinen lasku niinkuin menis ilmastoinnin kompura päälle - mutkun ei mene, eli ei johdu siitä. Mikähän härpätin siellä kenkkuilee?
K
käynti soutaa välillä - pientä säätöä?
Tyhjäkäynnin soutamisen varmaan aiheuttaa likainen tyhjäkäyntimoottori, joka sijaitsee imusarjan päällä, (jos auto on 2.0). Kunnon puhdistus esim. bensiinillä, paineilmalla ja voiteluaineella varmaan auttaa.
Autot nyt:
9000 automaatilla
Elikkä...
...tyhjäkäyntimoottorihan siellä saattaa kummitella. Käytä hakua ja laita sanaksi vaikka tyhjäkäyntimoottori, niin eiköhän löydy apua.
Ko. mötikkä on mallista riippuen joko imusarjan "sisällä" tai imupuolen "päällä" ts. siinä hyvin käsillä. Toi "sisällä" oleva on kuulemma vähän kenkumpi irrotettava, kun purattaa puoli imusarjaa pois. Kuvia saattaisi olla vaikka http://www.saab9000.com sivuilla.
http://www.saab9000.com/procedures/fuel/iac.html
Olikohan kysy tästä?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Re: Elikkä...
Se tyhjäkäyntiventtiili on b204:ssa imusarjan alla ja b202:ssa päällä.9000 automaatilla kirjoitti:...tyhjäkäyntimoottorihan siellä saattaa kummitella. Käytä hakua ja laita sanaksi vaikka tyhjäkäyntimoottori, niin eiköhän löydy apua.
Vaikka se on imusarjan alla niin imusarjaa ei tarvitse irroittaa, eikä edes mitään isompia letkuja siitä... eikä tarvitse gynekologin käsiäkään. Hommaa helpottaa jos sen verran purkaa että akun pois paikoiltaan niin saa kuskin puolelle tilaa mistä kurkkia ja tunkeutua letkujen sekaan,
Niin ja -96:ssa on b204 moottori.
-Jussi-
Polestar 2, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
