tonnari röpöttää. Mikä vikana?
Saab9000i
Viesti Kirjoittaja Saab9000i »
moro.
kyseessä 1995 vuoden 2 litranen turboton kone. auto lähtee hyvin käyntiin mutta kierrokset nousee käynnistyksen jälkeen ja kunnes tasaantuu niin rupeaa röpöttämään kuin kävisi 3 sylinterillä ja lämpimänä pakoputkesta kuuluu poksuntaa. Kun autolla ajaa ja painaa kytkimen pohjaan niin kaynti rupeaa aaltoilemaan ja rauhoittuu kun polkaisee kaasua. Autolla ajettu 288tkm ja DI-kasettia ei vaihdettu ikinä että voisiko johtua siitä?
piti kysyä vielä täältä kun 4-korjaajalta kysyi niin kaikki sanoi eri vian: 1.DI-kasetti. 2.tyhjäkäyntiventtiili likainen. 3.imuletkuissa vuoto mutta on tarkistettu ja ei havaintoja vuodoista. 4. yksi venttiili ei toimi.
vikakoodi luettu, näytti nollaa.
KIITOS ETUKÄTEEN VASTAUKSISTA :D
tuli mieleen vielä että vetää ykkösvaihteella joutokäynnillä aikas terhakkaan malliin kierrokset n.1500 kierrostaminuutissa mut 1000 pinnas tyhjäkäynnillä paikallaan.
myös kun haistelin konetilaa niin kaasuvivuston vieressä on lievä bensan katku.
Viimeksi muokannut Saab9000i, Ti Helmi 14, 2012 20:33. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Koskinen
Re: tonnari röpöttää. Mikä vikana?
Viesti Kirjoittaja Koskinen »
Eikös oireet vähän viittaisi tuohon vialliseen sytkäkasettiin? Se tulisi ekana itselläni mieleen.. Jos saat joltain lainaan varmasti toimivan niin kannattaa kokeilla.
- Jyri
Saab 9000 2.3T -95 Imola Red RE85
#5359 Jyri Koskinen
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Jos tulpat on jo vaihdettu, niin ääni DI-kasetille.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Vaikkaan että useampi vika, tyhjäkäynti vena ja joku muu...
pandemon
Viesti Kirjoittaja pandemon »
Jos letkut on ehjät ja paikallaan niin itse etsisin vikaa:
1) Tulpat vaihtoon (samalla näkisi onko joku tulppa poikkeava, niin ehkä tietäisi mistä sylinteristä vikaa etsiskelisi)
2) Kokeilu toisella DI kasetilla
3) Puristuspainemittari
4) Tyhjäkäyntiventtiilin ropaus
Sitten alkaisikin taas tupakkaa palamaan ja homma menemään epämiellyttäväksi ja epätodennäköiseksi eli ruiskut, lambda...
Eihän nesteet ole menny sekaisin? Ja kulkeekos kunnolla vai onko apean oloinen?
Saab9000i
Tulpat vaihdettu viimeviikolla joka ei auttanut. ei sekoita nesteitä ja eikä auto tunnu apealta
9000CD23T
Puristuspainemittaus antaisi suuntaa, esim jos pakoventtiili olisi viallinen.
Voisikohan venttiili jäädä kantamaan..?
Saab9000i
Viaksi selvisi imusarjantiiviste vaikka toinen korjaaja muka oli katsonut ettei imuvuotoja ole, yritti että ostettais turhaan uusi DI-kasetti. vika korjaantui :D
Firges9000
Jokos kerkesit vaihtamaan uuden imusarjantiivisteen. Käykös nyt hyvin ?
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Saab9000i
juu. nyt käy hyvin :D
Firges9000
Joskus on tullut vastaan seuraava itseaiheutettu vika:
Koneeseen oli vaihdettu uudet öljyt ja isäntä tarkisti kotona asian.
Laittoi vain öljytulpan korkin väärin kiinni = ei käynyt tyhjäkäyntiä
MäkelänAuton asentaja näytti miten sen korkin kuuluu olla paikoillaan ja taas kävi kunnolla.
Että tollasta :)
Jäsen 1124
Minuteman
Firges9000 kirjoitti:
Soon noissa 8v K-jet ysisatasissa missä reilu ilmavuoto vaikkapa huohotuksen kautta eli esim. öljykorkin aukiolo sekoittaa mekaanisen määräjakajan toiminnan, ei tontuissa LH:lla tai Trionicilla.
