Tonnari 2.0 tic tomaatti ja jarrupääsylinteri.
Krisu79
Viesti Kirjoittaja Krisu79 »
Hyvää päivää arvon kanssa kulkijat.
Yritin hakea haulla kohdattua operaatioita,mutta ku on puusilmä niin ei löytynyt 8O.
Elikkä pitäisi tässä innostua vaihtaan tuohon vm:88 tonnari 2.0 tic tomaattiin jarrupääsylinterin tivarisarja ku pikku hiljaa nestettä tulee aina kuljettajan matolle.
Nyt kysyisinkin viisaammilta apuja kohdatun homman tekoon.
Pitääkö kyseisen operaation takia purkaa puoli autoa,että onnistuu noiden tivarien vaihto?
Muihin merkkeihin olen vaihtanut noita,mutta tää on eka Saab mihkä tuo homma pitää tehdä ja ei vaikuta niin mukavalta hommalta ainakaan ensi silmäyksellä katsottuna. :cry:
Re: Tonnari 2.0 tic tomaatti ja jarrupääsylinteri.
Miten päättelit että neste kuskin jalkatilassa olisi jarrunestettä? Pääsylinteri on kokonaisuudessaan moottoritilan puolella ja tiivistevuoto sylinterissä vuotaisi sylinterin ja jarrutehostimen välistä lähinnä vaihteiston tai apurungon päälle. Sikäli kun vuotaisi ulospäin.
Automaattivaihteisessa ei edes kytkinsylinteri pysty vuotamaan.
Olisiko kyseessä kuitenkin jäähdytysneste vuotavasta lämppärinkennosta?
Tai ihan vaan sadevesi / lumien sulamisvesi mädän tuulilasikarmin tai akvaariopohjan kautta? Onko kattoluukkua, onko luukkukasetin tyhjennysputket auki?
Missä kohdassa vuotoa ilmenee, oikealla, vasemmalla, maton alla vai päällä?
Krisu79
Kuskin sisätilan lattia verhoilulle/matolle tulee neste ja vuoto kohta on juurikin jarrupää sylinterin käyttö akselia pitkin,siitä havaitsin vuodon olevan jarrupää sylinteristä ja joutuu silloin tällöin lisäileen nestettä säiliöön.
Jäähtysnestettä ei katoa yhtään,joten en usko kennon ainakaan vuotavan ja asiaa tutkiessani olen pitänyt kuskin maton lumesta ja jäästä pois.
Kone huoneen puolella on kuivaa säiliön seutuvilla asiaa tutkiessani kunnolla.
Krisu79
Hyvää päivää arvoisat foorumilaiset.
Kysyisin nyt viisaammilta tähän tiiviste sarjan ostoon neuvoa,eli onko tämä Motonetin tarjoama sarja oikea?
Tuotenumero on:23-7083 ja vuosimallista 10.87->eteen päin rekattuihin malleihin,tää ilmeisesti näihin mis on abs-jarrut?itselläni on vm:88
Ihmeellistä että näitä ei ole missään varastossa ku käynyt kysyyn osia ni pitää tilata tän takia koska autossani on abs-jarrut,ilman abs löytyy joka puodista kyseinen korjaus sarja.
Holmes
Viesti Kirjoittaja Holmes »
Olisiko tuohon aikaan ABS olleet "herrojen" herkkua. Voi olla että kysyntä noin vanhaan absilliseen todella vähäistä :?:
Sierra Alfa Alfa Bravo. "The Swedish Car With Aircraft Quality"
Saab 9-5 2.3t Wagon ARC
#2203
Krisu79
Voi ollakkin herrojen herkkuja,tosin autoni on jenkki malli,et olisko siksi paremmin varusteltu kuin suomi versio. :wink:
Taitaa olla absittomaan sekä 10-7073 että 10-7078, jälkimmäisessä vaan mäntä mukana tms, ensimmäisessä pelkät tiivisteet.
Krisu79
Eli kysymys kuuluukin,että ei sitten sovi tohon mun kaaraani noista kumpainenkaan sarja?
Noh,pitänee sitten kysellä Pro-Carserviceltä Jyväskylästä osia,luulis heillä olevan ku ovat erikoistuneet Saabeihin. :saab:
Krisu79
PCS myy Speedpartsin valikoimaa ja jonkin verran orkkisosia. Speedpartsin listoilla ei ole sinulle tiivisteitä, orkkisosien saatavuus ja hinnat ehkä tulee ongelmaksi.
Voi olla helpointa ja halvinta hankkia jostain purkuautosta ehjä ABS-murikka.
Krisu79
Niin voi olla parasta.
Mikä muuten on tuon akselin mitta ku tosiaan tuo Motonetin hommeli tarjoo 22.2 mm sarjaa?
Krisu79
Hyvää päivää arvon forumilaiset.
Tuli internetin välitykselllä löydettyä firma joka pystyy toimittaan autooni oikean korjaus sarjan jarrupää sylinteriin.
Firma on nimeltään Varaosa24.com
Jos tuo palvelu tarjoaa sinulle tätä sarjaa
http://www.varaosat24.com/fi/varasto2/3 ... 0,0/935723
http://www.seinsa.es/ref/26516/1
se on todennäköisesti väärä, tarkoitettu uudempiin ABS Mark IV -järjestelmiin.
Krisu79
Hyvää pe päivää kaikille forumilaisille.
Kyselisin nyt pikkuisen neuvoja tän mun autoni jarrupää sylinterin tiivisteiden vaihtoon,kysees siis automaatti vm:88 2.0 tic tonnari.
Katselin eilen,että tanko on polkimessa tapilla ja sokalla kiinni ja sen takana on jonkinlainen vieteri hommeli.Pitääkö koko järjestelmä purkaa tämän vuoksi?
Ja varmaankin sitten joku sokka pitää koko tankoa sylinterissä kiinni vai olenko väärässä? :oops:
Krisu79 kirjoitti:Katselin eilen,että tanko on polkimessa tapilla ja sokalla kiinni ja sen takana on jonkinlainen vieteri hommeli.Pitääkö koko järjestelmä purkaa tämän vuoksi?
Voi olla aika haasteellista ellei mahdotonta saada pääsylinteri purettua irrottamatta ABS-murikkaa rintapellistä.
Kuva Kuva Kuva Kuva
Joko sait oikeanlaisen tiivistesarjan, tuskin kannattaa purkaa jos ei ole tiivisteitäkään.
