Ajotietokone
Saabistiuki
Ajotietokone
Viesti Kirjoittaja Saabistiuki »
Mikähän tolle " ajotietokoneelle " tuli kun se alkoi eilen näyttämään keskikulutuksena 0.0 litraa?Siihen ei auttanut virtojen katkaisu, näytön sammutus, eikä mikään. Siis tämä on se malli, missä ei ole kuin jännite ja keskikulutus. Ja sitten se hetkellinen kulutus palkkina, mikä taitaa olla kaikissa ajotietokonemalleissa. Oliko niin, että tämä keskikulutusnäyttö on mitattu edellisten 10tkm ajalta? Näytti muuten ennen sekoamistaan 7,7 litraa, mutta omien mittausteni mukaan näyttää litran alakanttiin?
Onko kokemuksia, missä vika?
V.J.S
Re: Ajotietokone
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Saabistiuki kirjoitti:Mikähän tolle " ajotietokoneelle " tuli kun se alkoi eilen näyttämään keskikulutuksena 0.0 litraa?Siihen ei auttanut virtojen katkaisu, näytön sammutus, eikä mikään
En nyt tiedä mitä tuo "näytön sammutus" pitää sisällään, mutta kokeilitko painaa resettiä (nappi jossa lukee R)? Jos et, niin selaapa kulutusnäyttö esille auton ollessa käynnissä, paina R-nappi pohjaan ja pidä se pohjassa kunnes näyttöön tulee kolme viivaa...Jos ei auta, niin sitten on meikäläisen neuvot aika vähissä.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Saabistiuki
Niin näyttö sammuu, kun painaa yhtä aikaa se r napin ja toisen, niin näyttö sammuu. Pitää kokeilla tuota konstia mitä ehdotit.
Saabistiuki
Resetointi auttoi ongelmaan, kiitoksia vinkistä!
